Transit -03 Webasto sammuu n.30sek syttymisestä
Hei vaan kaikille.. tulipa tuossa kuukausi takaperin hommattua eka fordini ja tässä nyt kireillä pakkasilla huomannu että tuo webasto ei toimi ja itse en ole noitten lämmittimien kanssa ikinä pelannut.
Eli ongelmaan, kun webaston laittaa päälle se kyllä syttyy ja sen putkesta tulee lämmintä savua noin minuutin tai puoli, sitten yhtäkkiä lämmittimen naftapumppu rupeaa naksuttamaan tuplavauhtia ja webaston käynti lakkaa siihen. Olisiko jollain ratkaisua onglemaan ettei tarvittisi koko paskaa ottaa auki ja vikaa etsiä, itellä tulis ekana mieleen että voisko se polttoaineletku olla vähän tukossa kun on niin surkian ohkasta tavaraa vai onko jotain muuta mihin tuo vika voisi viitata. Vastauksia kuunnellaan korvat höröllä
Re: Transit -03 Webasto sammuu n.30sek syttymisestä
Kuulostais siltä, että kiertovesipumppu ei pelitä. Ittelä syksyllä sama juttu eberin kanssa, lähti käyntiin mutta sammu n. minuutin päästä. Kun neste ei kiertäny, eberi lämpeni liikaa ja ylikuumenemissuoja sammutti sen. Auton käynnissä ollessa toimi hyvin kun auton oma vesipumppu kierrätti nesteitä.
Mondeo 2.0 TDCi 130hv '03
Pitääpä tutkia seuraavalla kerralla että toimiiko se, joku siellä tosin kyllä surajaa aika kova-äänisestikkin ja olen ajatellut sen olevan juurikin se kiertovesipumppu.
just sama vika oli minullakin eperissä...korjaantui palokaasu puhaltimen vaihdolla...eli ajappas jollekin huoltikselle joka omistaa semmmoisen vikakoodilukijan niin vika löytyy ...
Joo, uskaltaisin väittää, että se surajaminen on lähtöisin kiertovesipumpusta.
En uskoisi, että polttoaineputkessa olisi vikaa, kun käyntiin lähtee.
Voipi olla, että vikakoodin luku vaatii Ford-huollon.
Ja jos se herjaa sit sitä puhallinta, jos vähänkään pysyy meisseli kädessä kannattaa avata ja tutkia ennen uuden ostamista!!! Lueppa vaikka tuolta, oli moottorin hiiltä painava jousi vähän pois kohiltaan niin ei pyöri.. On kuitenki pirun kallis pelkkä puhallinkin.
Linkki eberi vika keskusteluun
EDIT: Ja tosiaan kiertovesipumppu se siellä varmasti surajaa, alkaa viiveettä heti kun painat eberin päälle.
Focus Tddi 1.8 -00
Onko varma, että se yleensä lähtee ollenkaan käyntiin? Noissa taitaa kaikissa olla ensin juuri joku puolen minuutin tuuletus jakso jolloin pelkkä puhallin pyörii. Polttoaine pumppu kyllä voi naksua hitaasti kun se kerää paineet järjestelmään. Alkaa naksua yleensä nopeammin kun poltin syttyy.
Eli voipi olla, että se tekee sen pelkän tuuletuksen ja yrittää sen jälkeen syttyä ja kun ei syty niin sammuttaa itsensä.
Joo kyllä se lähti käyntiin koska rupes puskemaan pakoputkesta lämmintä savua ja teki sitä hetken?.. No, nyt koko laite ei tiedä sitten mistään mitään eli ei lähde edes tekemään tuota puhdistuspuhallusta, koitin sulakkeetkin ottaa hetkeksi irti mutta ei ollut asioihin vaikutusta.
Ei ollu tällähetkellä muuta mahdollisuutta kun ottaa aika lähiseudun ford-huoltoon kun on tuo lapsellisia talvivikoja täynnä oleva tdi passattikin riesana niin ei riitä aika kahen kiesin räpläämiseen
Eiköhän ensiviikolla pajalla selviä mitä vikaa ransun eberi antaa
