Sivu 1/2
Sierra ei käynnisty!! Dohc!
Lähetetty: 16 Syys 2005 21:48
Kirjoittaja Jubi
Vein mutsin kokoukseen ja tulin kotiin.. Sitte 3 tuntia sen jälkeen yritin lähteä töihi, mut auto ei enää käynnistyny.. Ku käännän avainta nii auto vaa sahaa ja sahaa mut ei lähe käyntiin..
Vararenkaan keskeltä oon sen bensapumpun katkaisijan(vai mikä onki) jo tarkastanu ja puolan johot oon kattonu läpi vaa ei lähde.. Missä vika? Eikö auto saa bensaa? Tää homma tuli siis ihan yht`äkkiä..
Ja auto on Sierra 2.0i DOHC -90..
Ja jos jotaki neuvotte nii neuvokaa nii, että amatööri ymmärtää..
Lähetetty: 16 Syys 2005 22:16
Kirjoittaja DragoN1982
Sulakkeet oot varmaan katsonut?
Lähetetty: 16 Syys 2005 22:32
Kirjoittaja Bootsi
Tuleeko kipinää? (irto tulppa johtoon kiinni (ja muijakaveri)ja itse starttaamaan)
Tuleeko bensaa? (suriseeko sähköpumppu tankissa?)
Lähetetty: 17 Syys 2005 16:53
Kirjoittaja Jubi
Bootsi kirjoitti:Tuleeko kipinää? (irto tulppa johtoon kiinni (ja muijakaveri)ja itse starttaamaan)
Sulakkeissa ei vikaa ja kipinää ei tule... bensapumppuki surisee.. Auttakkee?!?
Lähetetty: 17 Syys 2005 17:02
Kirjoittaja janzamar
mikä sytkäboxi lieneekään niin vaihtoon.
Lähetetty: 17 Syys 2005 19:57
Kirjoittaja Jubi
janzamar kirjoitti:mikä sytkäboxi lieneekään niin vaihtoon.
Siis mikä?
Lähetetty: 17 Syys 2005 20:07
Kirjoittaja Jaakko85
2,0i DOHC 89--91 (6 liitintä päässä). . . . . . . . . . . . 10-8040 34.90 ???
http://www.motonet.fi
testaa tuleeko kipinää, jos tulee niin et tarvitse ylläolevaa sytytysmodulia, siis se mistä janzamar mainitsi.
edit: ei näemmä tule kipinää.
Tuleeko puolalta jakajalle lähtevästä johdosta kipinää kun sen laittaa johonkin peltiä vasten ja starttaa?. Eli antaako puola jännitettä vai katoaako se jakajassa ?
Lähetetty: 18 Syys 2005 10:39
Kirjoittaja Jubi
Jaakko85 kirjoitti:2,0i DOCH 89--91 (6 liitintä päässä). . . . . . . . . . . . 10-8040 34.90 ???
Ei anna kipinää sieltä... Eli jännitettä ei tuu..
Lähetetty: 18 Syys 2005 11:26
Silloin käyt ostamassa uuden sytkämodulin, eli ilmeisesti se on tuo jonka copy pastesin motonetin luettelosta tohon ylempään viestiini. Tietysti voi ja kannattaa mitata että puolalle tulee + jännite, eli puolan plus napaan yleismittarin toinen johto ja runkoon toinen ja virrat päälle.
Lähetetty: 18 Syys 2005 11:27
niin ja sellaiset hlöt joilla dohc koneinen sierra voivat kertoa missä tuo moduli sijaitsee. onko se sitten jakajassa vai missä sitä en tiedä.
Lähetetty: 18 Syys 2005 14:23
Kirjoittaja jaska74
ilmottele jos ei löydy, niin voin käydä nappaamassa kuvan omasta konehuoneesta
Lähetetty: 18 Syys 2005 17:58
Kirjoittaja TeRoK
No kai se puolakin eka kannattas mittailla.
Lähetetty: 19 Syys 2005 10:56
Kirjoittaja Jubi
Kaiken järjen ja mittausten tuloksena puolalle tulee jännite.. Entäs ny?
Lähetetty: 19 Syys 2005 11:21
no sitten puolan johto ja eteenpäin johtoja ja muita pitkin,mikä siitä puolalta nyt seuraavaksi löytyy tulppien suuntaan.
mutta kumma jos ei ole se moduli mennyt..
melkein tavallisin vika mitä tulee.
Lähetetty: 19 Syys 2005 12:33
Puolalle tulee siis plus jännite ? Tuonhan saa mitattua esim ledeillä tuleeko sitä pätkivää miinusta sinne puolalle. Kaksi vaihtoehtoa, joko puola tai sytkämoduli, ne on aika varmoja vaihtoehtoja.
Lähetetty: 19 Syys 2005 15:23
Kirjoittaja Jubi
Jaakko85 kirjoitti:2,0i DOHC 89--91 (6 liitintä päässä). . . . . . . . . . . . 10-8040 34.90 ???
Tosta puolalta jakajalle lähtevästä johdosta ei tule kipinää ku laittaa maihin ja starttaa.. Tulpilta ei oo ees kokeiltu.. Äske kävin purkaamolta käytetyn puolan mut ei lähteny siitä huolimatta käyntiin.. Eli missä se vika sit on..??
Ja mitä modulia porukka tarkottaa?
Lähetetty: 19 Syys 2005 15:48
en tiedä onko kuin paljon eri näköisiä..tuossa vanhan ohari-sierran.
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =0&pos=152
Lähetetty: 19 Syys 2005 16:31
Kirjoittaja Jubi
No nyt on se sytytysmoduli tilattu.. Eiku vaa osaa odottamaan..
Lähetetty: 19 Syys 2005 17:38
Kirjoittaja TeRoK
Mittasitko, että puolalle tulee jännite myös startatessa?
Ja kampiakselin asentoanturi jos on pois pelistä niin ei starttaa.
Eräälläkin kaverilla jäi se koneenvaihdon yhteydessä irti.
Kuka tuntee piston sydämessään.
Lähetetty: 19 Syys 2005 18:57
Jubi kirjoitti:
Sytytysmoduli, sytytysyksikkö, sytkämoduli ja ties vielä mitä muitakin nimityksiä.. - nuo kaikki tarkoittavat samaa. Eli tuo "moduli" katkoo sitä puolalle menevää miinusta. Katkoo sitä sen takia että puola pystyy muodostamaan sen suurjänitteen tulpille. Jos sytkämoduli on rikki puola ei saa kuin plus jännitettä eikä näin ollen katkovaa maata ollenkaan ja näin ollen jännitettä ei mene tulpillekaan. Vikahan voi tietysti olla jossain muuallakin, mutta aika monesti se vika on hajonnut sytytysyksikkö eli sytytysmoduli
Toivottavasti tajusit.
Lähetetty: 19 Syys 2005 19:28
Kirjoittaja jaska74
Jaakko85 kirjoitti:niin ja sellaiset hlöt joilla dohc koneinen sierra voivat kertoa missä tuo moduli sijaitsee. onko se sitten jakajassa vai missä sitä en tiedä.
puolan alla lokasuojassa, melkein ilmanputsarin alapuolella musta mötikkä
Lähetetty: 19 Syys 2005 21:48
Kirjoittaja tami
Moi katsoppa bensa pumpun virta johdot tankin päältä on usein ollut ongelmia ensin kuitenkin se että virta kulkee varapyörä kotelon integraali kytkimen läpi jos kulkee niin pumpun virta liittimet valkoinen liitin tankin päällä melkein sieltä löytyy vika
Lähetetty: 20 Syys 2005 21:12
Kirjoittaja jone
TeRoK kirjoitti:Mittasitko, että puolalle tulee jännite myös startatessa?
Kyllä muuten starttaa.. Ittellä oli docissa just samat oireet ja tarttas ihan ok.. vaihdoin ekku ton sytkä modulin ja sitten vasta ton asento anturin.. Ja asentoanturissa lopen se vika oli.. ´Joten jos ei käynnisty ton boxin vaihdon jälkeen niin sitte toi asentoanturi..
Lähetetty: 20 Syys 2005 21:41
Kirjoittaja TeRoK
Eh.... Nii sitäpä tässä just tarkotin, että ei käynnisty.
Tottakai se siis pyörittää.
Lähetetty: 21 Syys 2005 13:58
Kirjoittaja jone
Heh.. vähän kans tossa pähkäilin et miks se ei pyörittäs..
