SIERRA EI TOIMI
SIERRA EI TOIMI
Missä voi olla vika kun käy tyhjäkäyntiä ihan nomaalisti, mutta kun painaa kaasua, niin rupee mooaamaan. n. 1cm pystyy painaa kaasua sillai et kierrokset nousee, mut siitä kun menee yli, ni sammuu. Olis ihan kiva jos joku tietäis missä vika voi olla. Auto on siis sierra 2.0i doch -93.
Olen vaihtanut ainaki bensatankin, kaasuläpän asentotunnistimen toisesta toimivasta sierrasta. Bensan suodatin ja tulpat on uudet. Itellä alkaa loppuu ideat, et missä se vika vois olla?
Viimeksi muokannut vallin, 12 Joulu 2009 11:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: SIERRA EI TOIMI
Onko b-pumppu sama mikä oli aikaisemminkin?
jos paineet mittaat b-linjasta nii näet onko pumppu vainaa.
Re: SIERRA EI TOIMI
Ei o sama b-pumppu ku enne. Otin pumpun ja kaasuläpän asentotunnistimen toisesta toimivasta sierrasta. Otin katinki siitä samaisesta autosta, mut kattia vähä silti itekki epäilin, et olis tukossa. missä päi sellane map-anturi mahtanee siaita? Ei o oikee itellä niin kauheesti tietoo noista osien paikoista...
Re: SIERRA EI TOIMI
Map sijaitsee akun ja oikean iskarin välillä siin konehuoneen sivu pellissä. Siihen menee letku ja liitin mihin muistaakseni 3 johtoa.
Re: SIERRA EI TOIMI
koitin sitä map-anturin vaihtoa, mut ei tullu muutosta mihinkään suuntaan. alkaa olee aika henkimaailman juttuja jo
Re: SIERRA EI TOIMI
Nyt on uusi lambda ja otin putken irti kattia ennen olevasta liitoksesta, eikä niistäkään ollut apua toimivuuteen. Alkaa olee sellane olo, et ainoo korjausväline on dynamiitti. Koittakaa joku ehdottaa jotai missä vielä vois olla vikaa...
Tarkistan vielä bensatankin ja pumpun, et onko siellä jotai roskaa. Ne on kumminki otettu toisesta autosta, eli ei ole uusia.
Re: SIERRA EI TOIMI
bensan paineissa ei vissii o mitää vikaa, ku kokeiltiin sillai perstuntumal. tarttis kyl viel oikee mitaril mitat. jos joku viittis sellasen sanoo, et mitä niitten paineitten pitäs olla...itel ei niin kauheesti kokemusta sellasesta. ecu on vaihdettu. sit olis sellane kysymys, et mikä on HEGO-antori...tai joku sellane
Re: SIERRA EI TOIMI
Polttonestepumpun siirtopaine: 5 bar (Min)
Järjestelmän säätöpaine: 3 bar
Ohjauspaine alip. kanssa: 2,3 - 2,7 bar
En oikeen tiennyt mikä se noista on niin pistin kaikki mitkä löysin.
Niin ja tuo HEGO(Heated Oxygen Sensor) anturi on lambda.
Re: SIERRA EI TOIMI
ettei vaan olis imu vuoto jossain imusarjassa? koita booaako jos koitat vähän jarruttaa ilman saantia samalla kun annat kaasua? laita vaikka joku kangas tiukalle imupuolen eteen. onko käynti muuten tasanen tai aaltoileeko tyhjäkäynti?
Re: SIERRA EI TOIMI
Itse ensimmäisenä tarkastaisin onko jako hypännyt. Tuohan on vähän sama kuin virranjakaja olisi liian myöhäisellä.
