orionin bensamittari+muut
- mackaiveri
moron eli missä mahtais olla vika kun ajaa vaikka 100km ei mittarin viisari juurikaan laske ja sitten kun auton sammutta ja lähtee vaikka puolentunnin päästä ajamaan on viisari laskenu jo paljon autolla pääsee noin 430 kilometria osittain matka-ajoa ja osittain kylärinkiä ajamalla ennenkuin viisari on punaisen viivan yläreunassa... v...mäinen vika vai onko ominaisuus??? toinen vika on kun ajaa tasasesti 90km/h ja pistää pitkät päälle niin kierroslukumittari tipahtaa alemmas eikä muutenkaa tiedä missä mennään onko mahollisesti joku anturi menossa?
Ilo alkaa kilosta ja remontti kahesta
- Mondeomies
Re: orionin bensamittari+muut
onko CVH-koneella?
Siitä rundarin oireilusta sitten.. jos sulla on noi kuvan lisävalot niin saattaa haukata sen verran virtaa että kierrokset laskeekin. siis ihan oikeasti eikä pelkästään mittarissa. ilmottele miten ropaaminen etenee
- mackaiveri
siis ei ne kierrokset ajessa laske eikä tunnu viisari vaa tipahtaa ja välillä ku laittaa kytkimen pohjaan niin se viisari saatta loikata johonki 4-5 tonnin kohalle ja tippua saman tien vaikka kierrokset ei oikeasti niin tee. auto on juuri sillä cvh koneella
