00 Focus keskuslukitus
mynok
Viesti Kirjoittaja mynok »
Penteleen keskuslukitus levesi. Selailin jo hakua muttei osunut oireet täysin kohdalleen. Kaukosäätö meni täysin mykäksi, eikä patterin vaihto ja kosketuspintojen puhdistus auttanut.
Tällä hetkellä siis pelataan old school meinigillä, eli avaimella.
Kuskin oven lukko avaa VAIN kuskin oven, eikä takaluukun avausnappi toimi. Vänkärin lukko taas avaa/sulkee kaikki ovet ja peräluukun nappi pelaa myös -> keskulukitus toimii -> sulake ehjä?
Ideoita?
Moottorit luonnolisesti ovat ehjät, koska vänkärin ovesta aukeaa kaikki lukot.
Tästä puolestaan voidaan päätellä, että sulake on ehjä.
Jäljelle siis jää joko sökö avain tai jokin aiheeseen liittyvä ohjausboxi jossain päin peltilehmää. Joku muu mikä? Voiko jotenkin varmistaa onko rikki pelkkä avain, boxi tai molemmat?
Kiitos jälleen vinkeistä! 8)
tekuli
Re: 00 Focus keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja tekuli »
Hei
Itsellä -99 focus josta juuri korjasin kauko-ohjaimen. Avaimen sisällä olevalta piirilevyltä oli irronnut kaksi näppäimen alla olevaa pientä kytkintä joten ei auttanut vaikka kuinka paineli lukitusnäppäintä...
Korjaus oli suoraviivainen, varovasti avain auki, mittasin paristosta 4 volttia joten vika ei ollut siinä. Seuraavaksi raottelin sen piirilevyn irti avaimen pohjasta.
(muutama muovinasta painettu lämmöllä paksunnokseksi joten ei tule irti ilman lievää vääntöä, joutuu kiinnittäessä siistimään paksunnokset sivuleikkureilla pois)
Alta paljastui näppäinpuoli josta löytyi kaks irrallista kytkintä. Tinakolvilla uudestaan kiinni, ohjaimen kasaus ja se oli siinä.
Merkkiliikkeessä oli kauko-ohjaimen toimimattomuuteen todettu ettei saa korjattua :-D just joo.
mynok
Purin avaimen ja kaikki oli kunnossa.
Eikä avaimen yhtäkkinen totaalipimeneminen oikein tukisikaan yksittäisen napin irtoamista.
Blomberg
Viesti Kirjoittaja Blomberg »
Hei,
samanlainen ongelma kuin viestin aloittajalla on focuksessa. Mistähän vikaa voisi etsiä, välillä kun avaa kuskin ovesta lukot niin aukeaa esim vartin ajamisen jälkeen. Onkohan kuskin ovesta lukon mikrokytkin sökö, volkkareissa ainakin ollut samantyylistä vikaa ja vika löytynyt sieltä..
Tamu
Viesti Kirjoittaja Tamu »
Moi!
Mulla on vuosmallia 99 Focus, ja ei ole kaukosäädintä ollenkaan. Nyt kävi semmonen juttu, että ovenkahvat olivat totaalisen jumiin jäätyneet. Kiskaisin kovempaa kahvasta niin ovi aukesi, mutta kuljettajanpuolelta auton keskuslukitus ei pelittänytkään enää. Vänkärin puolelta pelaa moitteetta.
Lähtiköhän sieltä jotain irti? Vai täh? Osaako kukaan auttaa? :D
