Eli otsikonmukainen kikkare ei starttaa. Solenoidi naksahtaa, valot himmenee, mutta ei muuta tapahdu. Aamulla oli lähtenyt hienosti käyntiin.
Onkos tuon Zetecin startti kuinka helpossa paikassa?
Escort mk6 1.8 Zetec ei starttaa
Buick Electra 225 Custom '66 403cid SBO
Cadillac Seville STS '94 4.6l 32V Northstar
VW Golf '01 1.9TDi PD
Re: Escort mk6 1.8 Zetec ei starttaa
Onko akussa virtaa?
Eipä tuo lähtenyt apuvirrallakaan. Myöhemmin illalla lähti kuitenkin avaimesta, kuin ei mitään vikaa olisi ollutkaan. Samoin tänään aamulla...
Kai se parempi on ottaa tuo startti irti ja tehdä pieni puhdistusoperaatio...
REMMIAHDIN
Tarkista että johdot kunnolla kiinni startissa jotta virta kulkee hyvin ja akun kengät on puhtaat ja sielläkin hyvät kontakti. Jos ei tuolla kummene niin sitten startti irti.
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Onko jollain muistikuvaa miten vastaavassa 1.6litraisessa on piuhat?
kun tässä olen omaan rotteloon vaihtanut startin (joka muuten on koneen takana, hyvin hyvin piilossa) ja olen luultavasti hukannut yhden pikkupiuhan joka menee tähän 10mm kantaan vai menikö siihen semmoista ollenkaan?
hatarat on muistikuvat kun piti makoilla auton alla tuolla parkkipaikalla persejäässä ja silmät täynnä gagaa mitä sieltä auton pohjasta voi vain irrota. sen verran tästä muista sanoa että piti ottaa ensin molemmat pultit (tämä iso virta 13mm pultti ja pieni 10mm pultti) irti jotta siitä sai semmoisen muovisen suojan pois solenoidin päältä, ja tässä kohtaa muistelisin että siinä pikkupultin alla olisi ollut pieni piuha mutta en mene sitä varmaksi sanomaan kun vitutti niin paljon. siitä suojasta lähti myös maadoitus joka kiinnitettiin kytkinkoppaan ruuvin alle mikä oli myös samalla yksi startin kiinnityspulteista.
jos joku tietää mitä mä tässä sönkötän niin osaako neuvoa vielä mistä tämmöinen pikkunen kaapeli tulee että tiedän suoraan lähteä etsimään sitä tuolla pihalla ettei tarvi sentään kankkuja kuolioon saakka survoa.
Startti pyörittää tällähetkellä tosikivasti mutta solenoidi ei vain naksahta.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
Jos muilla on joskus piuhat häviksissä escorteissa niin tässä on kuva
1.6 Litrainen zetec startin piuhat, startti moottorin takana
