Joo elikkä tuli tässä joku aika sitten sellanen ongelma että oikean puolen (vänkärin) ajovalo otti ja sammu, jonkun ajan päästä kuitenkin syttyi, sitten hävisin muutaman päivän jälkeen ja myös kuskin puolen valo sammui kuskin valo palasi mutta vänkärin ei, poltin on vaihdettu, liittimet, sulakerasia ja kaikki releet ja sulakkeet, rikkoo valojen korkeudensäädön katkaisimen kun kytkee valot päälle ja poltin on paikallaan mutta jos poltin ei paikalla niin toimi ihan moitteettomasti, virtaa tulee 11,6v-10v mutta ei syty, tästä päättelimme että otamme toisesta valosta rosvoten virtaa ja siinä kävikin sitten niin että enää ei syty kumpikaa!!! ja polttimot ovat EHJIÄ, kokeilimme myös että saako se maata ja vedimme akulta johden polttimon maa johtoon mutta ei vaikuttanut! onko kellään ollut vastaavaa vikaa? mitiskellyt että onko valoille omaa jännitteen säädintä ja jos on niin missähän päin autoa semmonen siatsee?
Kiitosksia etukäteen kaikille auttaville.
Mondeo -96 farkku diesel valo ongelma
montelo 1.8td
Re: Mondeo -96 farkku diesel valo ongelma
No kukaan ei ollu vielä vastannu. Ei ole valoille omaa säädintä vaan se on laturissa. En osaa sanoa mis vika, mut jos oot sen jo löytäny pistä vinkkiä. Omassa -95 D mondeossa olis ongelmana air bac valo tai siis ko valo ei pala ollenkaan ja katastusmies haluais sen nähä??? (mittaristo ja poltin toimii)
