fiesta täristää kiihdyttäessä
Eli seuraavanlaista onkelmaa esiintyy 96 1.25 zetec fiestassa kun kiihdyttää niin täristää ja kun otat jonku kyytiin vänkäriksi niin vaan pahenee tärinät, tuntuu että tippuu kohta osia tielle, pyöränlaakerit ,alapallot, raidetangonpäät ja vetoakselit katottu, ei välystä. Voisko olla moottorin kumityyny menny, kaikki antaa vähän periksi?? Mutta mikä niistä, eipä kehtaa rueta ostaan kaikkia turhantakia, jos vika edes niissä on
Re: fiesta täristää kiihdyttäessä
Vetarin sisäpäältä toi musta kuitenkin haiskahtaa. En tie mutta uskoisin ettei näppituntumalla välttämättä huomaa ylimääräistä klappia kun auto jo kiihdyttäessä vapisee. Moottorin kumeja en oikein usko, jos siellä ois kumissa klappia nii kyllähän se eri tilanteissa vääntäisi itteään tasaisesti johonkin suuntaan liikaa.
Näissä vikailmoituksissa ois kyllä kiva tietää aina et onko se alkanu yhtäkkiä vai tullu pikkuhiljaa pahemmaksi yms, yleensä tää tieto aina puuttuu näistä jutuista.
Itsellä escort:ssa teki tuota samaa että mitä kovempaa kiihdytti niin sitä enemmän täristi.. Vaihdoin pidemmän vetoakselin niin loppu tärinät
Joo, eli pikkuhiljaa muuttunu pahemmaksi, niin ja autossa myös -40mm madallus, senhän ei pitäis vaikuttaa mihinkään.
Laitoin vakiojouset takasin paikoilleen ja tärinät loppu. Onkohan se vika sittenkään vetoakseleissa/ akselissa, eikö sen pitäis tärryyttää nytkin jos ois akselissa vika. On tullu monia muitakin automerkkejä madallettua mutta ei mitään vastaavaa oo koskaan tullu vastaan - 40mm sarjalla.
Eikös vetoakselien ja -nivelten asento kuitenkin riipu siitä missä asennossa pyörät (tai pyöränripustus) on ja noiden madallusjousien kanssa pyörät varmasti ovat eri asennossa kuin vakiojousilla, joten sinänsä kuulostaisi ihan uskottavalta että vetoakselit aiheuttavat täristystä vain madallusjousien kanssa. Sen voin sanoa omasta kokemuksesta että esim. se että joku istuu takapenkillä saattaa saada kuluneet vetoakselit aiheuttamaan kiihdyttäessä täristystä, vaikka samalla autolla ilman takapenkkiläisiä ei täristystä esiintyisikään.tukese kirjoitti:Onkohan se vika sittenkään vetoakseleissa/ akselissa, eikö sen pitäis tärryyttää nytkin jos ois akselissa vika.
