Omituinen käynnistys ongelma ílmestyi 1.8 125hv -03 Mondeoon.
Silloin tällöin kun yrittää käynnistää lämmintä konetta niin ei tahdo käynnistyä vaan joutuu aika pitkään strattia pyörittämään ennen käynnistymistä.
Missähän vika voisi olla?
En ajatellut itse korjata mutta olisi kiva tietää missä vika voisi olla. Kohta on 60tkm huolto joten voisin siinä samalla korjauttaa vian.
Käynnistys ongelma, Mondeo -03
Välttämättä tuo ei ole vika. Meillä fiikkus teki joskus kevään eka lämpimillä tuollaista, jos oli ensin ajanut maalta kaupunkiin ja auto seisoi vartin. Sitten starttaamaan ja hartaasti.
Mainitsin autonmyyjä-Kallelle tuosta ominaisuudesta, hän antoi vinkiksi, että pidä virta muutaman sekunnin päällä ennen kuin starttaat, jotta bensapumppu ehtii nostaa paineet tms. No, joka tapauksessa tuo "hehkutus" auttaa.
05 mondeoonkin olen saanut loihdittua ns. pitkän hartaan startin, mutta tuo virrat päälle-->> odota, että suurin osa varoitusvaloista sammuu-->> starttaa-->> Brum ja kas Duratecin voimat ovat käytössäsi.
Saattaa olla luulotautia, että tuo niksi auttaa, mutta eipä ole tarvinnut sahata puolilämmintä zetecciä tai durateccia.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Monteonisti
Heh. Spraypullot rules, kävisiköhän PRF 7-78, se puhdistaa ja voitelee. Auttoi aina dodgen tietokonetöpseleissä.Monteonisti kirjoitti:Kokeile laittaa CRC:tä jakajan johtoliitoksiin. 8)
Edit: lapazu kerkesi väliin paljon suuremman järjen valon kanssa. Muuten sen dodgevainaan tietokoneen ja auton johtosarjan väliseen töpseliin piti laittaa 1/8 inch multipurpose grease.
Autot:
Autot:
Tuo tuntuu olevan ominaisuus kaikissa Mondeoissa. Vika löytyy myös omastani ja tuttavien Mondeoista. Joku sitä pähkäili, että jos autoa on siirtänyt vähän matkaa esim. pihalta talliin, niin sen jälkeen starttaus kestää pitempään, mutta itselle se tulee pari kertaa kuukaudessa enkä mielestäni ole löytänyt mitään yhtäläisyyttä starttauskerroille. Joskun tulee pitkän matkan jälkeen, joskus lyhyen. Mutta aamulla täysin kylmänä on aina lähtenyt "kuin palmun alta".
