Transitin valosummeri
Transitmän
Viesti Kirjoittaja Transitmän »
Täällä alotteleva Transitmies kirjottelee. :D Vuoden päristelin -91 Ransiitolla ja nyt sain alle vähä tuoreemman, -03 pelin. Sähkömurhetta on ollu jos minkälaista mutta niistä voi syyttää entistä omistajaa. Pari kysymystä raadille:
1. Saako elämääkin pirullisempaa summeria hiljennettyä mitenkään, eli sitä kun on valot päällä ja aukaisee oven? Ihan hyödyllinen siinä tapauksessa jos valot on unohtumaisillaan päälle kun lähtee autosta, sen vaan voisi tehdä paljon viisaamminkin kun tämän..
2. Jarruvalot ei pala läheskään joka polkaisulla, tähän en oo vielä joutanu perehtymään. Onko jarrupolkimessa olevassa kytkimessä yleensä vikaa? Äkkiä tuntus että vika saattas olla siinä.
turboruuvi
Re: Transitin valosummeri
Viesti Kirjoittaja turboruuvi »
2. Joko se tai huono kontakti. Ehkä tarkistaisin itse kytkimen ensin.
[edit]
1. Summeri on ajajan puolella kojelaudan takana.
Taitaa olla aika paha nakki irroittaa se summeri.
Sähkökuvista voisi ajatella, että siellä kojelaudan takana pitää summerin
johdot katkaista ja korvata summeri hyppylangalla.
Ilmeisesti ovikatkaisimen johto menee kojetaulun taakse haaroituspisteeseen, josta
yksi naru menee summerin kautta toisee kojetaulun takana olevaan haaroituspisteeseen.
Jos ovikytkimeltä kytkentäpisteelle menevän piuhan katkaisee, kaikki elektroniikka luulee oven olevan auki.
turboruuvi
Ai niin, kun viestiä editoi, ei viestiketjulistasta ("Autosähkö") helposti huomaa, että viestiketjuun on kajottu. Laitetaan sitten uusi viesti perään.
Transitmän
Tuleepahan opeteltua autosähköhommia. :lol: Eli kytkin toimi mittarilla mitaten normaalisti, samaten johtojen päistä mitattuna sähköä tuli ihan oikein. Kytkimen kun korvasi johdonpätkällä niin valot paloivat normaalisti, joten uus meni tilaukseen just.
Pitääpä alkaa ettimään tuota summeria kunhan tässä joutaa..
Transitmän
Niinhän se löyty tuo summeri. Oli jarrupolkimen raudassa kiinni, kovasti releen näkönen rasia. En raskinu kokonaan ottaa pois, käärin pari kerrosta solukumia päälle. Hiljeni just sopivasti, ei ota enää aivoon muttei unohda valojakaan päälle..
Jarruvalotki alko palamaan kun sai uuden kytkimen.
Asiasta toiseen, onko kukaan laittanu xenoneita tämän mallin ransittiin? Laitonta juu, tiedetään. Onko tullu sivuvaikutuksia? :roll:
r_tuominen
Viesti Kirjoittaja r_tuominen »
Transitmän kirjoitti:Asiasta toiseen, onko kukaan laittanu xenoneita tämän mallin ransittiin? Laitonta juu, tiedetään. Onko tullu sivuvaikutuksia? :roll:
Kokeilin Ollo H4 HID sarjaa (liikkuva polttimo) ja vaihdoin halogeenit takaisin seuraavana päivänä, niin huonot ne oli.
Itse heitin koko hemmetin valosummerin roskiin, koska hälytti aina kun avas oven jos oli valot päällä, vaikka auto oli käynnissä.
Transitmän
Mitäs huonoa?
Lähivaloihin tuli pirusti lisää kirkkautta mutta kaukovalon kuvio ei noussu tarpeeksi ylös, tarttis lisäpitkät kaveriksi. Ja tuo sivuvaikutus mitä epäilin, ei johtunu xenoneista. Joten ei siitä sen enempiä..
