Mondeo -01 TD sammui, eikä käynnisty
Kosse
Viesti Kirjoittaja Kosse »
Rouva käynnisti auton, joka sammui saman tien. Ei käynnisty enää. Hehkun valo vaan vilkkuu. Ei viittiny auto edes oirehtia ensin.
Onko vika hehkuissa, suuttimissa vai missä?
Auttakee, jos ossootte. En löytänyt voorumilta apua.
Niin, sehän on se 90 hv.
juhve
Re: Mondeo -01 TD sammui, eikä käynnisty
Viesti Kirjoittaja juhve »
huono heittää hatusta mitään kyl kannattas luettaa vikakoodit siitä. en usko et hehkuissa on vikaa pitäis ainakin lupailla vaikka oiskin kaikki pimeenä. tuleeko suuttimille polttoainetta kun otat putken irti ja tarttaat
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
hehkun merkkivalo on polttoainejärjestelmän vikamerkkivalo mahdoton sanoa mikä vikana ennen kun saa testeriin...
Kosse
En ole itse vielä päässyt tutkimaan autoa, kun se jäi sinne, minne sammuikin. Huomenna jos ehtis vilkaista ainakin sen polttoaine puolen.
Kymmenes Ford ja vasta ensimmäinen, jossa on vikaa :roll:
Joskupa
Viesti Kirjoittaja Joskupa »
Mulla tai kylläkin vaimolla Mondeo 2.0 TD -02 sammui 300m päähän kotoa ja ei lähde käyntiin. Hehkun valo vain vilkkuu ja startti pyörittää. Ei muutakuin hinuri paikalle ja korjaamon pihalle :lol: :lol: onneksi on hinauspalvelu. Edellinen autoni Galaxy tdi teki vuosi sitten 2 kuukauden aikana niin paljon vikoja piti hävittää ei kerta kaikkiaan lompakko kestänyt, nyt epäilen vähän samaa. Mondeon historia minulla ei ole ollut kovin helppo. Onneksi myyjä korvasi melkoisen osan ongelmista.
Kosse
No joo. En ehtinyt autoa tutkimaan.
Rouva vei auton korjaamolle, jossa vika löytyi. Oli ihan sulake palanut :)
En tullut kysyneeksi vaimoltani sulakkeiden tarkistusta, koska yleensä hän tajuaa tämmöiset asiat. Ja muutenkin ymmärtää autojen päälle.
Näin tällä kertaa.
Joskupa
No merkkikorjaamo etsi vikaa ja sai kuntoon!!!! Mutta ei toiminut kuin 50m korjaamon pihasta ja sammui ja ei enään lähtenyt konevoimin liikkeelle. Oli vain kuulemma kaksi sulaketta mennyt? :roll: Tuntuivat olevan pihalla kuin lumiukko. Mielestäni olisi pitänyt selvittää mikä oli sulakkeet polttanut, p......! Eli hommaa selvitellään. Asiakkaan rahoilla varmaan viikko.
Joskupa
:D No homma on kunnossa. Syynä on se, että "eberi" ja pumpun ohjaus menee samalta sulakkeelta. Eberin luona oli pari huonoa johtoliitosta, jotka teipattiin hätä avuksi, ottivat runkoon!?! Eberille on vaihdettava huolto-ohjeen mukaan johtosarja ja jotain osia lämmittimeen.
On vain nyt ajeltava siihen asti kun on mahdollisuus saada auto huoltoon.POLTTAA KUULEMMA myös jos eberiin tulee häikkää sulakkeen silloin ei moottori toimi ja jos tulee liikenteessä voi tulla kus paikat kun kone sammuu kesken vaikka ohituksen.
