Pimeni focuksesta mittarinvalot, kojelaudan valot ja takavalot sekä poltti parkkien sulaketta.
No vaihdoin rekisterikilven valot kun nekin oli pimeänä ja nyt toimii kaikki nuo valot eikä polta sulaketta kun valokatkaisin on 0-kohdassa. Mutta parkkivalo ja ajovalo asennossa ei kuitenkaan pala nuo mittarin, kojelaudan eikä takavalot mutta ei enään polta sulakettakaan.
Mikäs mahtaa olla?
Kellään sähkökaaviota?
Auto siis Focus -00 1.8TD
Focus sähköt.
turboruuvi
Re: Focus sähköt.
Haynesin manuskassa on.
Jos vaikka kirjastosta löytyisi.
Re: Focus sähköt.
Mikä sulla oli loppujen lopuksi vikana sähköissä! Aattelin vaan ku on ittelläni samanlainen kärry ja ihan sama ongelma!!
KovaLuu
Re: Focus sähköt.
Koitas ainakin aluksi vaihtaa rekkarin valot jossei pala ja katsoa onko takalootaan menevässä haitarissa kulunut joku johto paljaaksi.
Oli liian iso sulake boksissa. Jalkotilan sulakeboksista eteenpäin sulanut n.30cm johtoja yhteen. Ei mikään mukava homma vetää uusiksi.
Ja autodatasta sain hyvät sähkökuvat. 8)
