spraymaalin poisto korista
jallu22
Viesti Kirjoittaja jallu22 »
joo eli tuli ostettua hetki sitten dohc sierra, jonka sain halvalla, kun joku APINA oli mennyt vetäseen vanhan punaisen värin päälle kiiltävä mustalla kilikali pullolla ja jälkihän on vähintään TÖRKEÄ. kysymys kuuluukin, onko kenelläkään hyvää niksia/neuvoa millä aineella tai miten saisi poistettua spray maalin tuhoamatta alla olevaa maalia, kun sitä ei ole edes hiottu ennen maalaamista eli käytännössä (auto takaisin omaan väriinsä) olen kuullut, että tämä olisi mahdollinen operaatio...
kiitos etukäteen neuvoista :)
kujis
Re: spraymaalin poisto korista
Viesti Kirjoittaja kujis »
Ohkasella vesihiomapaperilla, karkeus jotain 2000 luokkaa, veden kanssa enimmät pois, loput hiomatahnalla koneella kiillottamalla pois. Varmaan joku ainekkin on tuohon, mutta enpä osaa mitää suositella... :)
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
jallu22
kujis kirjoitti:Ohkasella vesihiomapaperilla, karkeus jotain 2000 luokkaa, veden kanssa enimmät pois, loput hiomatahnalla koneella kiillottamalla pois. Varmaan joku ainekkin on tuohon, mutta enpä osaa mitää suositella... :)
uskaltaiskohan tuota kokeilla :roll: vähän vaan jännää, että ei hio alla olevaa maalia/lakkapintaa pilalle... jos joku tietäis jonkun aineen niin olisi tervetullut apu... :wink:
kujis
Saahan sen alla olevan maalin/lakan helposti puhki, mutta varovasti hiomalla ja välillä kuivaa hiotun kohdan, niin ei pitäisi ongelmia tulla.
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
jallu22
kujis kirjoitti:Saahan sen alla olevan maalin/lakan helposti puhki, mutta varovasti hiomalla ja välillä kuivaa hiotun kohdan, niin ei pitäisi ongelmia tulla.
kai tuota keinoo voisi kokeilla ensin vaikkka takaluukkuun ja jos toimii niin koko auto hinkata (huh mikä homma tulee olemaan :cry: ) ei auta mikään... mietin itse tai oikeastaan olen kuullut ns" harrastemaalarilta", että pitäisi tinnerillä lähteä, mutta en ole uskaltanut turhaa mennä ostamaan... vaikka voisihan tuo pitää paikkansa, kun tärpätillä ei oikein lähde ja asetonilla lähtee vanhatkin, niin tinneri olisi siitä välimaastosta.
Beornegar
Viesti Kirjoittaja Beornegar »
Tinneriä kannattaa kokeilla varovasti johonkin "näkymättömään" paikkaan. Kastele vaikka rättiä vähän ja hinkkaa sillä varovasti. Jos ei tolla irtoa niin sitten ei auta kuin hiomiseen siirtyä. Itse en ainakaan mitään muuta ainetta keksi millä lähtisi vain tuo päällimmäinen maali...
Mutta eipä tuo puhkihiominen kovin suuri vaara ole jos käytät tarpeeksi hienoa paperia. Näkeehän sen heti kun tulee vanha maali näkyviin. Etenkin tuo 2000 vesipaperi on niin hienoa, että saa aika kauan hinkata ennen kuin saa lakan puhki.
http://corvettewoundedwarrior.blogspot.com/
Ei sillä auton merkillä niin väliä oo, kunhan se on Ford
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
jos kerran sitä vanhaa maalipintaa ei oo karhennettu eli vedetty sileenpäälle. niin irtoohan se kilikali pullon väri vaikka painepesurilla. jo ei niin ompahan hyvää värii
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Tinneriä tinneriä, ei varmasti lähde ihan kerta pyyhkäsyllä vaan sen pitää hetken aikaa saada vaikuttaa. Itse poistin kerran Orionin takaluukusta spraylakat noin. Autofixaamosta saatu vinkki, sanoivat myös että kannattaa vetää vaha perään, jollain tapaa kuulemma neutraloi sitä tinneriä ettei oikea maalipinta pehmene.
Kuga PHEV
Beornegar
nestori kirjoitti:Tinneriä tinneriä, ei varmasti lähde ihan kerta pyyhkäsyllä vaan sen pitää hetken aikaa saada vaikuttaa. Itse poistin kerran Orionin takaluukusta spraylakat noin. Autofixaamosta saatu vinkki, sanoivat myös että kannattaa vetää vaha perään, jollain tapaa kuulemma neutraloi sitä tinneriä ettei oikea maalipinta pehmene.
Kyllä vähän epäilen tuota, vahahan tavallaan sulkee sen tinnerin allensa, jolloin ei pääse haihtumaan :arrow: liuottaa alla olevan maalin.
Painepesu kuulostaa myös mahdolliselta
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
jallu22
kiitoksia vinkeistä... lisäneuvot ovat vielä tervetulleita, mutta taidan päätyä nyt ensin tuohon tinneriin ja jos ei irtoa niin sitten hiontaan 8)
nestori
Beornegar kirjoitti: Kyllä vähän epäilen tuota, vahahan tavallaan sulkee sen tinnerin allensa, jolloin ei pääse haihtumaan :arrow: liuottaa alla olevan maalin.
Niin, no kukin tekee kuten hyväksi näkee, itse tein noin kun kerran jonkinasteiselta ammattimieheltä ohjeet sain ja hyvä tuli. Tosin pyyhkäisin märällä rätillä pinnan ensin.
Kuga PHEV
K A R I
Viesti Kirjoittaja K A R I »
Myllytys kone ja siihen jäsyä hiontavahaa ni lähtee :D
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
K A R I kirjoitti:Myllytys kone ja siihen jäsyä hiontavahaa ni lähtee :D
Juu, tai fareclaa tai vastaavaa hiomatahnaa ensin myllyyn. Tuossahan ei ole mitään hävittävää, kun ainoa oikea ja varma tapa saada maalipinnasta kunnollinen on hioa se tasaiseksi ja ylimaalata. Luultavasti mustan maalauksen alta paljastuu yksi ellei useampi ruostepaikka joita ei ole maalattu punaiseksi. Nimittäin ruostetta näistä löytyy... :lol:
