Tekniikan vaihto fiestaan
Elikkä kyseessä olis tuollainen vm 90 1pisteruiskulla varustettu 1,1L hcs moottori.
Tilalle olen suunnitellut ford ka:n 1,3 litraista monipisteruiskua joka myöskin hcs moottori, nyt herää kysymys.
Käykö tuo fiestan oma imusarja+ruisku systeemi siihen ka:n moottoriin ja suositteletteko vaihtamaan ruisku suuttimen? vai kuulostaako aivan järjettömältä projektilta?
Ongelma siis se että tuollainen ka:n kone ois mutta ilman mitään ruiskun pokseja ja johtosarjoja, ja mieli tekisi kovasti sovittaa se tuonne fiestaan pellin alle kun kumminkin ilmeisesti suhteellisen helposti menisi?
Sierra 2.0 laser -87 (käyttis)
Sierra 2.0 laser -85 (projekti)
Fiesta 1.0 -86 (kansivammainen)
Re: Tekniikan vaihto fiestaan
Jaa-a. Mitä tuolta autowikistä katsoin, niin tehoeroa noissa koneissa on 10 hepan verran ja kun vielä muutat monipisteruiskun yksipisteiseksi, niin...
Toi hcs konehan taisi olla tönärikone, ei ball of fire, mutta kestää isältä pojalle. Onko siinä 1.1:ssä jotain vikaa?
Jos on ylimääräistä aikaa ja intoa, niin muita moottorivaihtoehtoja on aina 1.8 asti - toki muutoksia tulee aika lailla.
tuossa 1,1 on sen verran vikaa että nenäkeppi on aivan loppu, ei tee enään mitään ja uudet maksaa hunajaa.
Elikkä pitäis onnistua tuo imusarjojen vaihto vain ja koneet rokkaamaan??
Eiks kukaan osaa sanoo että onko lambda korjaava systeemi ettei pääsis meneen liian laihalle.. vai pitääkö vaan lähtee kokeileen ja toivoon parasta??
Tossa jotain kuvia aiheeseen liittyen
http://www.kuvaboksi.fi/julkinen/2cm7h+ ... jekti.html ja http://www.kuvaboksi.fi/julkinen/2bjci+ ... iesta.html
Josko noista kuvien paljoudesta jostain selviäsi
Nykyset pirssit:
"Melkein quattro" Volvo 740 2.3 -88 (projekti)
"Lahna Turbo" Volvo 945 2.3turbo classic -98 (käyttis)
Muutama ford ollu ja ei taida heti lisää tulla.
pai tu vei.... tossa ka:n 1.3i koneessa olis nokassa enemmän nostoa ku tossa 1.1i voisin tuossa alku viikosta ottaa kuvat ja kaikia muitaki mittoja saa kysyä jos tarvii... molemmat koneet löytyy täysin purettuina ja kaikki nippelit viel tallessa.
Nykyset pirssit:
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... m=858&pos=
Mitäs sitä pikkukonetta toiseen kannattaa
Okei elikkä kannet aivan erilaiset, ei siis sovi imusarja paikalleen, jätetään väliin käykö tuo enduran nokka tuohon valenciaan? tai hcs:sään mikä ikinä nyt onkaan, mut siis 1,3 ka:an nokka 1,1 fiestaan?? Myykää mulle oikeen hyvä kuntoinen nokka sitten nostinkuppeineen halvalla.
