Xenon-sarjan laittaminen Mk3:seen mondeoon?
Terve!
Olisi tarkoitus laittaa -02 tdci mondeoon xenonit sekä lyhyille että pitkille. Nyt askarruttaakin, onko tarvista kytkeä xenoneita (lyhyet ja pitkät) releiden kautta, vaan kärsiikö kytkeä suoraan valmiisiin johtoihin? Ainakin minun mondeossa on valomuistin, joten "nolla"-asennossa valot ovat normaalisti päälle. Olen myös nähnyt sellaisia mk3:a mondeoita, jossa valot saa pois päältä. Lienekkö tälle merkitystä kytkentöihin.
Toinen kysymys on, että mihin ottoa saaneet ballastit tungettua, kun konehuone on aika täynnä, ainaki dieselissä.?
Jonkin verran tuossa lueskelin, että releiden kautta on jouduttu kytkee, mutta koskeeko tämä kaikkia, ja osassa xenon kaupoissa kehoitetaan vaihtamaan sulake isompaan?
Re: Xenon-sarjan laittaminen Mk3:seen mondeoon?
Laita releiden kautta, valmiin relesarjan saat Xenonkauppa.comista 9€/kpl ja jos laitat myös pitkiin niin tarttet kaksi tuollaista relesarjaa.
Ballastit menee todella helposti umpioiden alle.
Reikä suojakoteloon ja siitä johdot läpi
Tuli tuossa mieleen, että voisitko laittaa kuvia asennuksista.Kiinnostais lähinnä nuo ballastien asennukset/kiinnitykset umpioiden alle, releiden+johtojen sijoitus sekä johtojen läpiviennin sijoittaminen umpion takaosaan..
Tai jos et kehtaat kuvia laittaa niin kerro miten teit edellä mainitut asiat, mutta kuva kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa..
Elikkäs nyt on pitkät ja lyhyet kaasutettu, ja laitoin releiden kautta kuten myös RATSUNI oli tehnyt. Pelaa kuin junan vessa, elikkäs kannattaa käyttää relesarjaa niin lopputulos on varman.
Eli tyhmä kysyy, releiden kautta kun laittaa niin tarkottaako se lyhyesti sitä että xenonit ei syty kun laittaa virrat päälle? Omassa ainakin jos unohtaa startata parkit päällä niin toinen xenoni rupee räpyttämään ja ei välttämättä syty. Ja laitetaas samaan topikkiin kysymys, eli mikä polttimo mahtaa olla 2003vm mondeossa sumuvalossa (edessä).
Eli jos toinen valo ei syty, niin relesarja väliin niin syttyy, vaikka ei auto ole käynnissäkään. Mondeon alkuperäiset valojohdot ovat niin jännitehäviöiset että sen takia ei jälkiasennusxenonit toimi kunnolla
-06 mondeo
Nimenomaan, elikkäs kun laittaa relesarjan kautta niin polttimot syttyy vaikka on virrat päällä, ja eivät edes sammu startatessa, eli virtaa riittää.
Kannattaa laittaa vielä xenon-sarjojen valmis relesarja, jolloin se on ihan plug&play-juttu. Tällöin asennus on vänkärin puolelle tosi helppo,koska siellä ei tarvitse laittaa kuin polttimoiden johdot kiinni ballasteihin, ja vetää releestä virrat sitten ballastiin. Ohjausvirta (alkuperäisestä lampunjohdosta) tarvitaan siis vain toisesta lampusta.
eikös siinä mondeossa ole H11 sumarissa..
Mistäs tommosia h11 xenon polttimoita saa? Eli tajusin varmaan oikein että h1 ei sinne siis käy
Eikös niitä löydy ihan normaaleista varaosaliikkeistä, tai vaikka motonetista..
Eipä sinne mahda käydä H1, kun H11:ssä on sellainen "mutka" siinä liittimen luona.
puhutaanko nyt 35W vai 50W sarjoista?monteo kirjoitti: Mondeon alkuperäiset valojohdot ovat niin jännitehäviöiset että sen takia ei jälkiasennusxenonit toimi kunnolla
Focus 1.0 edition a6 2017
Sama se kummista. Xenonit ottavat syttymisvaiheessa sen verran paljon virtaa, etteivät jännitehäviöiset piuhat riitä.jaska74 kirjoitti: puhutaanko nyt 35W vai 50W sarjoista?
Pjottor kirjoitti: Sama se kummista. Xenonit ottavat syttymisvaiheessa sen verran paljon virtaa, etteivät jännitehäviöiset piuhat riitä.
ainakin mulla 35w sarja toimii vakiojohdoilla aivan moitteetta...
