mondeon tulpat
mondeon tulpat
Elikkä, vaihdoin 1,8 ruisku mondeoon tulpat (merkkiä en muista) ja sen jälkeen käynti oli ruputtavaa, eikä kierroksia ottanut entiseen malliin ja kuulosti niinkuin ei kävisi ihan kaikilla pytyillä tjn..onko kärkivälillä merkitystä? uusissa tulpissa kärkiväli oli huomattavasti suurempi kuin vanhoissa. ennen tulppien vaihtoa tätä ongelmaa ei ollut.. oisko jollain heittää vinkkii, kiitos!
Re: mondeon tulpat
Kyllä sillä kärkivälillä on merkitystä, olikohan se 0.8 vai 0.9 mm mondeossa.
Yleensä esim. championeissa ja ngk tulpissa se on oikein mut halvemmista tulpista en tiedä..
Mut jos olet sitä mieltä että uusissa kärkiväli oli isompi niin tulpat irti, tarkistus ja säätö. Tulpanjohtoja ei oikein väärin pysty laittamaankaan.
Voortiukko
Re: mondeon tulpat
Muistelen että Mondeon tulpan kärkiväli olisi ohjeen mukaan 1,3mm. Tuolla välillä käynti oli epätasaista minunkin Mondeossa, pienensin pari kymppiä ja käynti tasottui. Tuo on kai ainut konsti säätää sytytyshetkeä, kun kärkiväliä pienennetään hyppää kipinä pienemmällä jännitteellä ja hieman aikaisemmin koska jännitteen kohoamiseen tarvittava aika lyhenee,ainakin teoriassa. Onko asia teoreettinen vaiko ihan käytännössä toimiva; pitäs tutkia oikein stroboskooppilampun kanssa tuleeko kärkivälin muutoksella sytytyshetkeen havaittavaa eroa. Käyntiin se ainakin vaikuttaa, helpostikin havaittavissa määrin.
