Escort Mk5 (-94) Tuulilasin-ja ajovalojen pesimet
Masa82
Viesti Kirjoittaja Masa82 »
Eli ongelmana on Tuulilasin-ja ajovalojen pesimien toimimattomuus.
Jotain narinaa/surinaa kuuluu viiksen nappia painettaessa, mutta pesunestettä ei tule mistään suuttimesta.
Konepellin avattua löysin 2-johtoisen liittimen kuskinpuolelta,siitä lasinpesuneste säiliön vierestä, mutta mitään paikkaa en sille löydä eikä muutakaan tietoa mihin se kuuluisi.
Ohjekirjasta kadonnut tuo sulakejärjestys sivu, joten en tiedä puuttuuko vain sulake jostakin paikasta..
Joten jos joku vois kertoa onko tuolle oma sulakkeensa?
Että tälläinen pähkinä.. :D
jsel
Re: Escort Mk5 (-94) Tuulilasin-ja ajovalojen pesimet
Viesti Kirjoittaja jsel »
Masa82 kirjoitti: Ohjekirjasta kadonnut tuo sulakejärjestys sivu, joten en tiedä puuttuuko vain sulake jostakin paikasta..
Copy-paste internetin syövereistä:
Koodi: Valitse kaikki
Central Fuse Box Fuses
Fuse Rating Circuit
1 30A Starter solenoid
2 25A Heater blower, air con clutch solenoid
3 15A Headlamp switch
4 10A RH side light
5 15A LH main beam
6 15A RH main beam
7 10A LH side light, aux driving light
8 7.5A ECC IV module
9 20A ABS
10 30A Headlight washer
11 7.5A Air bag
12 10A Control lights, main beam switch
13 15A Diesel fuel filter heater
14 15A Fuel pump
15 10A HEGO sensor (cat)
16 20A Cold start valve, engine management
17 15A Heated seats
18 15A Supplementary radio equipment
19 30A Electric front windows and sunroof
20 30A Cooling fan
21 7.5A ABS module
22 20A Ignition coil
23 25A Electric rear windows
24 30A ABS
25 20A Wiper motor, screen wash
26 10A Direction indicators, reversing light
27 25A Heater rear screen and wing mirrors
28 15A Horn, hazard flasher
29 15A Interior lights, cigar lighter, radio, clock
30 10A LH dipped beam
31 10A RH dipped beam
32 15A Fog lamps
33 20A Electrically operated seats
34 15A Heated washer jets, brake lights
35* 20A Central locking
* Rear of fuse box, with relays
Central Fuse Box Relays
Relay Colour Circuit
1 Black Ignition lock
2 Brown Engine management
3 Brown Fuel pump
4 Brown Engine running
5 Grey Heated rear screen and wing mirrors
6 Red Intermittent wiper (front)
7 Orange Intermittent wiper (rear)
8 Brown Dipped beam
9 Brown Main beam
11 Yellow Interior light delay
13 Green Start inhibitor
14 White Lights-on warning
15 Brown Front fog lights
16 Blue Headlamp washer
17 Blue/Brown Switching off (air con)
18 Green Daytime running lights (not UK)
19 Brown Rear fog light
20 Blue Daytime running lights (not UK)
22 White Anti-theft alarm
Auxillary Fuse Box (battery compartment)
Fuse Rating Circuit
A 80A Central fuse box
B 60A Central fuse box
C 60A Central fuse box
D 50A Diesel glow plug
E 50A Heated windscreen
F 40/50A Engine cooling fan
Additional Relays for Cabriolet (electric roof)
I, II Driver's side A pillar trim panel
III, IV, 15A fuse Luggage compartment, LH trim panel
Masa82
Kiitoksia tuosta :)
Näköjään noille ajovalojen pesimille on oma sulake, mutta tuulilasin pyyhkijät ja tuulilasin pesimet on saman sulakkeen takana ja itselläni toimii kyllä pyyhkijät.. Joten sulakkeesta ei taida olla kiinni.
Gupong
Viesti Kirjoittaja Gupong »
Masa82 kirjoitti:
Lasinpesunestesäiliön moottoreille tulee tuollaiset 2-napaiset liittimet, lisäksi lasinpesunestesäiliön vieressä moottorin puolella on soikionmuotoinen 2-napainen liitin (ilmeisesti sumuvaloille jos sellaiset olisi?)
Ajovalonpesurin moottori on pesunestesäiliön kyljessä moottorin puolella (toimii vain jos valokytkin on päällä-asennossa) ja lasinpesurien pumppu on lasinpesunestesäiliön ja etupuskurin välissä. (käytännössä tuota ei näe ellei raota puskurin reunaa / etuvilkkua) Onko molemmissa liittimet paikallaan, "kantikkaat" 2-napaiset liittimet? Tuleeko liittimille virtaa pesuria käytettäessä?
Masa82
Täytyy tässä joku päivä mitata tuo liitin ym.
Tuo sulake lista aiemmassa viestissä on kyllä mielestäni väärä, tai sit itselläni on joka sulakeessa väärän kokoinen :D
Yksi vika saattaa olla sulakepohja, meinaan itsellä puhallin toimii vain suoralla virralla, pimeänä ovat katkaisijoiden merkkivalot ja myös parkit ei toimi.. joten sulakepohjan uusiminenkin saattaa ratkaista kaikki viat kerralla.
Masa82
Ja sellainen juttu vielä että miten tuon tuulilasinpesimen pumpun saa näkyville et vois kunnolla tarkistaa sen.. surinaa eikä muutakaan ääntä siitä ei kyllä kuulunut.. :shock: Pitääkö puskuri ottaa pois ?
Ja oikean sulakelistan kun sais jostain..Käytettyä omistajan käsikirjaa koittanu metsästää..
Tpa84
Viesti Kirjoittaja Tpa84 »
Itsellä ainakin 91,93,97 vuoden escorteissa näkyy sulakkeiden merkitys sulakerasian kannessa
Edit: Muistaakseni sisälokasuojan välistä pääs katselemaan sitä moottoria
Masa82
Hiukan olen tässä edistynyt..eli ajovalojen pesimet kyllä toimii kun laitoin vain sulakkeen paikalleen..
Eli viiksen nappi ainakin kunnossa kun kerran ajovalon pesimet toimii.
Ja ilmeisesti pesusäiliön kyljessä oleva pumppu myös kunnossa, koska sama pumppu pumppaa myös tuulilasille,käsittääkseni.
ps: mittasin sen liittimen konehuoneessa ja siihen ei tule sähköä..joten mikälie..
Lauri156
Viesti Kirjoittaja Lauri156 »
Mulla oli sama ongelma joskus, ei tullu tuulilasille nesteitä mut valoille kyllä tuli. Ja kyllä, vaikka se pesuri suriseekin ni se ei tarkota sitä että se toimis, auttaa kun vaihdat uuden pesurin sinne, maksaa motonetis 8e :D
accord 1.8is -00
ex sierra 2.0i -91
ex sierra 2.0i -91
ex escort 1.6i - 94
Mondeomies
Mulla oli kylläkin ´91 mk5 ekkerissä oma, isompi pumppu ajovaloille. tarvitsee nääs korkeamman paineen. Otin valojen pesimet omassani pois käytöstä kun pumppu oli sökö. Taisi olla siinä samassa tankissa kiinni. Pumpun irroituksen jälkeen tukkisin sen aukon säiliössä kumitulpalla ja silikoonilla.
Masa82
Itsellä ollut nyt homma hiukan jäissä, mutta nyt kun katsastus lähestyy ajattelin asian laittaa kuntoon..
Eli, Pesunestesäiliön kyljestä löysin pumpun kun raotin puskuria ja otin vielä sisälokasuojan pois.
Laitoin uuden pumpun tilalle... Tuloksena se, että vain ajovalon pesimet toimii.. No otin sulakkeen ajovalojen pesimiltä pois ja ei tule mistään vettä,eikä mikään pumppu pidä ääntä eikä muutakaan..
Joten onko se tuulilasinpesimen pumppu siellä moottorin puolella säiliötä? Itse olin saanut sellaisen käsityksen että olis ollut juurikin tuolla renkaan puoleisessa kyljessä johon sen vaihdoin.. :shock:
Tuli kyllä aika yllätyksenä kun odotin että olis nyt tuulilasin pesimet toiminut :D
Eikai auta muu kun etsiä se toinen pumppu sieltä, on kyllä ärsyttävän pahassa paikassa.
