scorpion 2.0 doch i humpaa kierroksia
tuollainen vika on scorpionissa ja vika ilmenee kun laittaa käyntiin ja pitää tyhjä käynnillä minuutin niin sit rupee humpaamaa 500 1000 kierroksen välillä mut ajossa ei humpaa kun esim menee risteykseen. ja välillä ajossa kun lähtee vejättämää niin puolella kaasulla ei meinaa lähteä pitää käyttää kaasu pois ja laittaa kerralla pohjaan että lähtee vetämää.
Re: scorpion 2.0 doch i humpaa kierroksia
Tämähän on tyyppivika, joka johtuu tyhjäkäyntiventtiilistä.
Irroita se, liuota karstat pois sisältää huolellisesti, sitten tee/osta uusi tiiviste tai tiivistä jollain massalla, ja lopuksi tarkista että letkut on kunnolla kiinni, eikä mistään ylimääräisestä raosta pääse ilmaa sotkemaan sen toimintaa.
Nuo kun teet, niin eiköhän toimi taas hienosti.. Kokemusta nimittäin on tuosta ongelmasta -91 Scorpio 2.0 Dohcin kanssa..
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Jos vika olisi tyhjäkäyntiventtiilissä luulisi että lähtee kyllä ajossa vetää puolella kaasulla, mutta jos välillä pelaa vain kaasu pohjassa niin voisko lambda olla viallinen. Eikös dohc ohita lambdan kaasu pohjassa? Kannattaa toki ekana putsata tuo venttiili joka saattaa vaikuttaakkin just tuohon tyhjäkäyntiin, mutta tuo ajossa puutuminen ei varmaan johdu siitä.
kylläpä on taas sekavasti kirjotettu
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Tosiaankin kaasupohjassa lambda ei ole käytössä ja jos tuolloin toimii normaalisti niin vika todennäköisesti siinä.
Lambdaa kannatetaan.
se täys puolella kasasulla tuleva vika ilmenee kun kylillä luisuttelee että mut normi ajossa ei ole mitään ja lamda arvot ovat kohdallaa
