Orion 1.6 -88 kytkin lakkasi irrottamasta
Osaako joku sanoa mikä vika Orionissa kun kytkin lakkasi yhtäkkiä irrottamasta aivan totaalisesti ? Kytkinkampi kyllä liikkuu ihan niinkuin pitääkin kun kytkintä painaa mutta vaihteita ei saa millään päälle kun auto käy, moottori sammutettuna vaihteet menevät päälle ok.
Asetelma ja levy on juuri vaihdettu, onko asennuksessa käynyt jokin moka.
Jonkun aikaa se toimi ihan hyvin.
mulle kävi näin.
mulla oli murtunut se "haarukka" missä paineasetelma oli kiinni, ja se oli suoraansanottuna sorvannut itsensä kytkinlevyn läpi.. tuntui ihan samalta kuin ennen mut ei vain pelittäny.. oli vain onni onnettomuudessa kun olin juuri ajatellut vaihtaa sen..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
Villi veikkaus mutta jos tuossa on myös laakeri kampiakselin päässä johon laatikon akseli on tuettu niin olisiko asennusvaiheessa kolahtanut se akseli siihen laakeriin sen verran että olisi ottanut siipeensä ja vaikka leikannut kiinni, eli vaikka kytkin irroittaa niin se kiinnileikannut laakeri pyörittää edelleen kytkinakselia
Kokeileppa (varovasti
) sitä että sammuksissa pistät vaihteen päälle ja kytkin pohjaan ja kokeilee startata, joko yrittää eteenpäin tai jos mahdollisesti se laakeri niin luulisi sen verran kuitenkin pyörivän
Niin ja painelaakeri varmaan myös vaihdettu, joskus nähnyt tapauksia että asetelmissa on sen verran eroa että painelaakerit ei käy päikseen
