Dohc Sierra outo tyhjäkäynti ongelma
Lähetetty: 05 Marras 2009 00:30
Kirjoittaja Sneikki
Autona 2.0 dohc sedan sierra vm 90.
Tyhjäkäynti on 1500 rpm. Paitsi jos vaihde vapaalla nostaa kytkimen TODELLA hitaasti ylös(10-15sek), niin tyhjäkäynti tipahtaa 1000rpm. Kaikilla muilla tavoilla tyhjäkäynti on 1500-2000 rpm. Missäköhän vika?
Lisäksi, miten nuo takapuskurit on kiinnitetty? repsottaa toiselta puolelta ja pitäis iskee kiinni. Sikaliimalla ehkäpä? :D
Re: Dohc Sierra outo tyhjäkäynti ongelma
Lähetetty: 05 Marras 2009 00:48
Kirjoittaja Foordson
Kuulostais lisäilmaventtiilin takertelulta. Tuohan sijaitsee siinä ilmanputsarilta lähtevässä putkessa. Puhdistat sen kunnolla ja koitat onneas :D Samalla kannattaa tarkastaa ettei ole imuvuotoja kun tuntuu olevan vähän korkealla tuo tyhjäkäynti.
Niin ja nouseeko kierrokset jos pumppaat jarrua kun auto käy tyhjäkäyntiä ?
Jos näin tapahtuu niin jarrutehostimelta imusarjaan menevä letku vuotaa.
Lähetetty: 05 Marras 2009 01:29
Kirjoittaja Sneikki
justiinsa viikko kaks sitten auton ostin, ja edellinen omistaja oli muutama päivä ennen tuon lisäilmaventtiilin puhdistanut, eli siitä ei pitäis olla kiinni. Pitää kokeilla että nouseeko kierrokset tuosta jarrusta kunhan jaksaa penkistä nousta ;)
Lähetetty: 05 Marras 2009 02:35
Kirjoittaja Sneikki
Ei jarrujen pumppaus vaikuttanut.. Lisää ideoita?
Lähetetty: 05 Marras 2009 14:36
Vaikka edellinen omistaja olisikin puhdistanut tuon lisäilmaventtiilin niin itse ainakin ottaisin sen irti ja katsoisin kuinka karstainen se on. Sekun on vain 2 pultilla kiinni.
Entäs nuo imuvuodot ? Ootko ne tarkastanut.
Lähetetty: 05 Marras 2009 15:04
Kirjoittaja tavallinen_torvi
Takapuskurilta näyttävä osa on muovikuori ja luultavasti se on se kuoriosa, joka repsottaa. Takaa lokari pois ja näet, että puskurin pää on siellä kiinni yhdellä ruuvilla. Siitä taaksepäin mentäessä kiinnitysoultti löytyy takakontista eristehuovan takaa. Auton takana on sitten vielä pari ruuvikiinitystä; yläreuna torx-ruuveilla ja alareuna ristikantaruuveilla.
Lähetetty: 07 Marras 2009 17:23
Kirjoittaja Sneikki
Kiitosta takapuskurin kuoren kiinnitysohjeesta. Kuoresta kyse oli joo.
Miten nuo imuvuodot kannattaa tarkastaa?
Kytkimella tyhjäkäynnin korjaaminen toimii toisinaan, riippuen kuun asennosta... Eli ihan miten sattuu, kylmänä lämpimänä jne...
Lähetetty: 07 Marras 2009 17:25
Kirjoittaja Sneikki
Niin ja lisättäköön vielä, aloitusviesti oli hiukan epäselvä. Eli tyhjäkäynti on joko 1500rpm tai 1900rpm tai 1000 jos kytkimella sen saa korjattua. Ja on siis aina tasainen, ei koskaan röpötä tms.
Lähetetty: 07 Marras 2009 22:49
Suihkit starttipilottia tai jotain muuta imusarjan lähettyville ja jos kierrokset nousee hetkellisesti niin sieltä vuotaa.
Lähetetty: 11 Marras 2009 01:44
Kirjoittaja jucca
Mulla ois ylimääräinen lisäilmaventtiili jos kiinnostaa :wink:
On tosi yleistä että tuo menee noista huonoon kuntoon,
omaan Scorpioon on vaihdettu ainakin 2 kertaa uusi..
