Sierra sapphire 4wd kytkin
Mikä kytkin sopii ko. autoon? Jos esim. katsoo motonetin luettelosta, on tosi vaikea päätellä mikä se niistä on. Jostain olen kuullut että autoon käy sama kytkinpaketti, kun on esim. escort cosworthissa.
Re: Sierra sapphire 4wd kytkin
eiköhän se ole tuo "myös 4wd" merkattu?
elcats ru tarjoaa Cosworth sierralle ja Sierra/Sapphire 87:lle samoja kytkinosia (242MM).. en tiedä sitten onko tuon vuosimalli 87 vai myös siitä eteenpäin.
kuitenkin jos siellä motonetissä noin lukee että kävisi nelivetoon niin kyllähän sen myös pitää olla sopiva, toinen setti tilalle ja erotus hinnasta takaisin jos ei käy.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Onhan siellä se neliveto merkattu, mutta V6 moottorilla muistaakseni. Siinähän se onkin, ku ei viitsis sitten enää lähteä osia vaihtamaan, ku vehkeet on jo levällään. Mieluummin ostais sopivan setin suoraan, ja siinä suhteessa olis hyvä tietää mikä se sopiva sitten on. Autoracingin kataloogi väittää, että escort cosworth ja sierra 4wd kytkin olisi sama.
No mene ja tiedä... Kai se täytyy ostaa sitten vaan se joku, ja käydä vaihtamassa jos ei sovi.
Dohcilla varustetussa 4wd on sama kytkin kuin takavetoisissa dohcissa 215mm.
Cossuissa 2wd/4wd ja kutoskone-sierroissa sama kytkin 240mm. Painelaakerissa eroa.
