-02:sen mondeon vaihteistoöljyt
Lähetetty: 11 Syys 2005 18:24
Kirjoittaja MK
Moro!
Kuuluuko vaihteistoöljyjen vaihto ko.automallin huolto-ohjelmaan vai pitääkö huollossa erikseen mainita vaihdosta?
Lähetetty: 11 Syys 2005 22:03
Kirjoittaja Monteonisti
Erikseen pitää pyytää jos ei automaatti! 8)
Lähetetty: 12 Syys 2005 10:58
Kirjoittaja KajS
Tämä vaihteistoöljyjen vaihto on hauska homma, pääsääntöisesti manuaalivaihteistolla varustettujen autojen ohjekirjoissa lukee jotta ei tarvitse vaihtaa.
Kuitenkin muinaista Transittia ostaessa huoltoneuvoja ehdotti vaihteistoöljyn vaihtoa 80000 km välein.
Onhan automaatti ja manuaali ihan eri juttuja, mutta miksiköhän "tunnolliset" automaattiheput vaihtaa öljyjä ja suodattimia kerran vuodessa tai 20000 km välein. Manuaali-ihmiset harvoin edes tarkastavat/tarkastuttavat öljyn määrää.
100000 km ajoa tekee vaihteistoöljyistä aika entisen näköisiä. Joten ajattelin jatkaa vaihteistoöljyjen vaihtoharrastusta meidän foordienkin kohdalla. 60000 - 80000 km lienee sopiva.
Toinen juttu on manuaalivaihteistojen "vajaatäyttö". Kyllä sitä öljyä saa olla siellä lootassa sen tarkistusreiän alareunaan asti, silloin menee fiikkuksessakin paremmin pakki päälle.
Lähetetty: 12 Syys 2005 14:20
Kirjoittaja MK
Elikkäs kuulostaa siltä että vaihteistoöljyjen vaihto on edessä... Mikä olisi sellainen suositeltava öljy sinne laatikkoon jos ei satu olemaan niitä "foordin" omia öljyjä saatavilla? Käykö esim.automaattilaatikkoöljy vaikka autossa ei ole automaattilaatikkoa....?
Lähetetty: 12 Syys 2005 22:55
Mobilin täyssynteettinen tai automaatti. Tarkista kuitenkin varalta että käy automaatti, useimpiin käy ja on halvempaa. 8)
Lähetetty: 13 Syys 2005 01:27
Kirjoittaja jamo
Ite vaihdoin mondeooni vaihdelaatikon öljyt noin 100000km:n kohdalla ja ajattelin et ei se ainakaan haitaksi ole... Yleensä tänäpäivänä keppilaatikon öljynvaihto ei ole valmistajan huolto-ohjelmassa, vain tarkistus löytyy... Mulle tääl Turun suunnas VaraOsaMafia tarjos jotain Fordin Öljyy en muista mitä, mut luotin et Pekkinen tietää mitä myy... 8) Näytti hyvin pitkälti ATF-öljyltä.
Lähetetty: 13 Syys 2005 08:40
Kirjoittaja KajS
Tällailla vanhana syntyneenä nassukkaperheenisänä uskoin niitä Fordhuollon ukkoja ja laitoin fiikkukseen ja mondeoon lisää sitä 75W-90 Ford-öljyä. On kuulemma "lisäaineistettu" ja jos käyttää väärää öljyä, voi olla "että ei mene vaihteet päälle".
Lienee hiukka myyntipuhetta tai höpöhöpöä; kun avasin 05 mondeon vaihteiston propun ja tein hajuvertailun , niin tulos oli seuraava:
Proppu tuoksahti samalle kuin 10 v purkissa (avaamaton) Esson 80W-90 gear oil. Fordin omassa öljyssä oli enemmän ATF-ödoori.
Mutta noista ATF-öljyistä: Mitä ATFää sitten voisi huoletta tunkea manuaaliin? Mulla kun on dodgeharrastuksen jäljiltä hyllyssä sekä dexron-3sta että mopar compatible ATF3+ öljyä.
Lähetetty: 13 Syys 2005 23:25
Kait kaikki automaatit käy?
Mondeoon ainakin Mobilin ATF, ATF SHC ja ATF 220, varmaan muutkin jos täyttävät samat laatuvaatimukset! 8)
