-02:sen mondeon vaihteistoöljyt
Moro!
Kuuluuko vaihteistoöljyjen vaihto ko.automallin huolto-ohjelmaan vai pitääkö huollossa erikseen mainita vaihdosta?
Ford Mondeo -02 2.0 TDdi
Monteonisti
Tämä vaihteistoöljyjen vaihto on hauska homma, pääsääntöisesti manuaalivaihteistolla varustettujen autojen ohjekirjoissa lukee jotta ei tarvitse vaihtaa.
Kuitenkin muinaista Transittia ostaessa huoltoneuvoja ehdotti vaihteistoöljyn vaihtoa 80000 km välein.
Onhan automaatti ja manuaali ihan eri juttuja, mutta miksiköhän "tunnolliset" automaattiheput vaihtaa öljyjä ja suodattimia kerran vuodessa tai 20000 km välein. Manuaali-ihmiset harvoin edes tarkastavat/tarkastuttavat öljyn määrää.
100000 km ajoa tekee vaihteistoöljyistä aika entisen näköisiä. Joten ajattelin jatkaa vaihteistoöljyjen vaihtoharrastusta meidän foordienkin kohdalla. 60000 - 80000 km lienee sopiva.
Toinen juttu on manuaalivaihteistojen "vajaatäyttö". Kyllä sitä öljyä saa olla siellä lootassa sen tarkistusreiän alareunaan asti, silloin menee fiikkuksessakin paremmin pakki päälle.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Monteonisti
Ite vaihdoin mondeooni vaihdelaatikon öljyt noin 100000km:n kohdalla ja ajattelin et ei se ainakaan haitaksi ole... Yleensä tänäpäivänä keppilaatikon öljynvaihto ei ole valmistajan huolto-ohjelmassa, vain tarkistus löytyy... Mulle tääl Turun suunnas VaraOsaMafia tarjos jotain Fordin Öljyy en muista mitä, mut luotin et Pekkinen tietää mitä myy... 8) Näytti hyvin pitkälti ATF-öljyltä.
Tällailla vanhana syntyneenä nassukkaperheenisänä uskoin niitä Fordhuollon ukkoja ja laitoin fiikkukseen ja mondeoon lisää sitä 75W-90 Ford-öljyä. On kuulemma "lisäaineistettu" ja jos käyttää väärää öljyä, voi olla "että ei mene vaihteet päälle".
Lienee hiukka myyntipuhetta tai höpöhöpöä; kun avasin 05 mondeon vaihteiston propun ja tein hajuvertailun , niin tulos oli seuraava:
Proppu tuoksahti samalle kuin 10 v purkissa (avaamaton) Esson 80W-90 gear oil. Fordin omassa öljyssä oli enemmän ATF-ödoori.
Mutta noista ATF-öljyistä: Mitä ATFää sitten voisi huoletta tunkea manuaaliin? Mulla kun on dodgeharrastuksen jäljiltä hyllyssä sekä dexron-3sta että mopar compatible ATF3+ öljyä.
Autot:
Autot:
Monteonisti
