mondeon takalasi lämmittimen ongelma
Lähetetty: 27 Loka 2009 11:53
Kirjoittaja sorkku85
eli kyseessä on mk1 sedan mondeo missä vika kun ei takalasi lämpiä eikä kuskin puolen peili
repsikan peili lämpiää ainoastaan olisko joku rele vika vai joku muu
Re: mondeon takalasi lämmittimen ongelma
Lähetetty: 19 Tammi 2010 19:32
Kirjoittaja turboruuvi
Epäilisin johtoja/liitoksia, jos toinen peili lämpiää ja toinen ei.
Uskoisin, että ne ovat saman releen ja sulakkeen takana.
Lähetetty: 19 Tammi 2010 19:42
Kirjoittaja tursas
Onkos sulake katottu...
Lähetetty: 19 Tammi 2010 19:46
on ehjä se häiritsee et miksi vain yksi peili lämpiää mutta toinen ei ja takalasin lämmitin on kans mykkä vaikka kaikki on saman katkasian takana
Lähetetty: 19 Tammi 2010 19:59
Kirjoittaja tursas
sorkku85 kirjoitti:on ehjä se häiritsee et miksi vain yksi peili lämpiää mutta toinen ei ja takalasin lämmitin on kans mykkä vaikka kaikki on saman katkasian takana
Katkaisija on eri kuin sulake, ootko kattonu, että onko niillä sama sulake ohjekirjasta...
Lähetetty: 19 Tammi 2010 20:02
kaikki sulakkeet on ehjiä
Lähetetty: 28 Tammi 2010 07:19
Kirjoittaja Seppo
Jos kaikki on saman sulakkeen/releen takana niin se mikä kaikissa on eri paikassa on maadoitus. Jos vaikka hapettuma iskenyt maadoitusruuvin alle?
