mondeon takalasi lämmittimen ongelma
sorkku85
Viesti Kirjoittaja sorkku85 »
eli kyseessä on mk1 sedan mondeo missä vika kun ei takalasi lämpiä eikä kuskin puolen peili
repsikan peili lämpiää ainoastaan olisko joku rele vika vai joku muu :?: :?:
turboruuvi
Re: mondeon takalasi lämmittimen ongelma
Viesti Kirjoittaja turboruuvi »
Epäilisin johtoja/liitoksia, jos toinen peili lämpiää ja toinen ei.
Uskoisin, että ne ovat saman releen ja sulakkeen takana.
Onkos sulake katottu...
sorkku85
on ehjä se häiritsee et miksi vain yksi peili lämpiää mutta toinen ei ja takalasin lämmitin on kans mykkä vaikka kaikki on saman katkasian takana
sorkku85 kirjoitti:on ehjä se häiritsee et miksi vain yksi peili lämpiää mutta toinen ei ja takalasin lämmitin on kans mykkä vaikka kaikki on saman katkasian takana
Katkaisija on eri kuin sulake, ootko kattonu, että onko niillä sama sulake ohjekirjasta...
sorkku85
kaikki sulakkeet on ehjiä
Seppo
Viesti Kirjoittaja Seppo »
Jos kaikki on saman sulakkeen/releen takana niin se mikä kaikissa on eri paikassa on maadoitus. Jos vaikka hapettuma iskenyt maadoitusruuvin alle?
Mondeo STW -01
