Escortin -87 1.3 sähkökaavio hakusessa...
T6666
Viesti Kirjoittaja T6666 »
Onko kellään -87 1.3 Escortin sähkökaaviota?
Tai sitten, kertosko joku guru miten virranjakajan johdot menee?
Jakajasta lähtee kolme johtoa, mitä niihin tulee?
Yksi (mikä niistä?) menee jakajalle, loput??
Sytytysboksia en ole löytänyt, että jos semmoinen on nii missä...??
Koneita tallissa 2, ja autojen raadot montulla...
Kiinnostas miten sais moottorit toimimaan...
Joku pässi ei kahtonut johtoja, vaan veti puukolla poikki... :roll:
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Jakajalta vai puolalta?
Värit?
T6666
Jakajalta... Värit pitää kattoo huomenna...
Puolaanhan ei tainnut siinä tulla kuin kaks johtoa, plussa ja jakajalta miinus...
T6666
prkl en muistanu, menee loppuviikolle... Onko siinä eskortissa sitte ees sytytysboksia? vai onko jakajan sisällä?
sjii
Viesti Kirjoittaja sjii »
viewtopic.php?t=2531
Tuossa ainakin kuvia kyseisestä.
Strader
Viesti Kirjoittaja Strader »
Nosiis, jos sulla on sama systeemi kun mulla, niin puolalta (ei ole jakajaa) lähtee kaks vihreetä, ja yks musta, ja ne menee siihen sytytyksen ohjausmötikkään, josta on myös kuva tossa mun topicissa. Sijaitsee moottorin oikeassa laidassa.
T6666
Ei ollu kumpikaan kuvista tutun näköinen...
Pitää ottaa vaikka ite kuva...
On siinä jakaja, jaa siinä semmonen neliönmuotoinen liitin.
Jakajan kannen ottaa pois, niin siinä on semmone jännä tähtimäinen levy, 4-sakaraa...
ZyaS
Viesti Kirjoittaja ZyaS »
hall-ohjattu sytytys..
jakaja: yks plus, yks maa ja viime on "ohjaus"
maa johto menee sytytysohjainlaitteen napaan 3
plus johto menee sytytysohjainlaitteen napaan 5
"ohjaus" johto menee sytytysohjainlaitteen napaan 6
loput sytytysohjainlaitteen johdot:
napa 1 johto puolan navasta 1 eli puolan miinus
napa 2 maa johto
napa 4 puolan plus johtoon eli puolan napaan 15
napa 7 tyhjä
ja jakajan toimivuutta ei sitten mittailla vastusmittarilla koska se ulkopuolinen virtalähde tuhoaa sen..
näillä mennään jos joku ei ymmärrä niin väännän sitten vaikka ratakiskosta :twisted:
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
Monteonisti
Oon minä vaan mittaillut, ilman ratakiskoakin! 8)
Pelittäneet mittauksen jälkeenkin! :D
T6666
Missäs tuo ohjainlaite sitten sijaitsee?
Eli lienee vain musta möykky?? :P
T6666
Nyt on kuva koko moottorista;
Johtojen värit, mitkä lähtee jakalta on Sininen, Ruskea ja KeltaVihreä
jos se on Hall-sytytys, kuten ZyaS selvitti, nii missä on se sytytysboksi?
En oo löytäny vielä konetilasta, vai onko jossain kojelaudan alla??
Kuvat vain linkkeinä! -ylläpito-
T6666
Ja tässä kuva virranjakajan sisältä... Auttakkee ny joku... :?
http://img.photobucket.com/albums/v722/ ... nsislt.jpg
