MK2 Mondeon katkaisinpaneelin irroitus
motukka
Viesti Kirjoittaja motukka »
Valokatkaisijan polttimo kärähti ja tarkoitus ois kurkata pystyykö sitä vaihtamaan ilman koko katkaisijan uusimista. Kokeilin varovasti kammeta paneelia irti ja puoliksi se onnistuikin. Oven puolelta irtos helposti mutta ratin puolelta ei millään, onkos paneeli kiinni ruuveilla tai tarviiko purkaa jotain että paneelin saa vetästyä irti?
J
Re: MK2 Mondeon katkaisinpaneelin irroitus
Viesti Kirjoittaja J »
Polttimo on vaihdettavissa ja sinne menee semmonen lasikantanen polttimo.
Muistaakseni lähtee repimällä irti, mutta ite kun sen viimeksi irrotin, niin taisi samalla olla se iso muovi sen alta myös irrotettun. Eli se iso muovi mikä on normaalisti jalkojen päällä, kun autossa istuu ja se on kiinni muutamalla ruuvilla.
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Repimällä se vaan lähtee, on muoviklipsuilla kii joten varovaisuutta.
Polttimo lasikanta T10 3W
