FORD SIERRAN VM 1991 TAKALUUKUN LUKKO
K A R I
Viesti Kirjoittaja K A R I »
Niin onko jollaki tietoa sierran 3 ovisen takaluukun lukkopesän toiminnasta? Eli onko samanlainen kun sedanissa et saa lukkoon avaimella et pesä jää sisään vai onko se sitä mallia missä niin sanottu avain pesä on sisällä luukun tasalla aina? Ei saa auki kun sisältä nykysin kun avaimella ei tiedä mitään!
vallin
Re: FORD SIERRAN VM 1991 TAKALUUKUN LUKKO
Viesti Kirjoittaja vallin »
Sen kuuluu olla siina tasalla. mut kyl se silti pitäs saada auki avaimellaki. Omani ainaki sain, ennen ku rikoin sen :) Sen saa auki sisältä siitä vivusta ja ulkoa avaimella.
K A R I
Juu kyllä se avaimela ennen aukes ja nykysin vain sisältä ko avain tai avaimet ei enää tiiä ykskään mitään ku yrittää pesästä aukassa. Ei ole jaksanu vielä purkaa sitä pesää et onko ne haitat vääntyilly jotenki vai mitä sielä tapahtunu. Eikö se sedanisa jää se pesä ulos ja aukeaa sitä ite lukko pessää painamalla auki. Se sedanin lukko toiminto taitaa olla vähän eri toiminen ko tuo viisto perän!
Sierra2.3-16v
Jos on jo sisällä se kahva mistä vetäsemällä aukeaa luukku, niin lukkopesäkin on sitä mallia ettei sitä enää paineta, vain avaimella kääntämällä aukee.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
K A R I kirjoitti: Se sedanin lukko toiminto taitaa olla vähän eri toiminen ko tuo viisto perän!
Samanikäisessä sedanissa on just samanlainen lukko.. Facelift malleissa eli 90-> on lukko vain sisältä tai avaimella avattavissa! Vanhemmissa avataan painamalla sitä lukkoa ja niissä ei sisältä avaamis mahdollisuutta ollenkaan!
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
affu
Viesti Kirjoittaja affu »
K A R I kirjoitti:Juu kyllä se avaimela ennen aukes ja nykysin vain sisältä ko avain tai avaimet ei enää tiiä ykskään mitään ku yrittää pesästä aukassa. Ei ole jaksanu vielä purkaa sitä pesää et onko ne haitat vääntyilly jotenki vai mitä sielä tapahtunu. Eikö se sedanisa jää se pesä ulos ja aukeaa sitä ite lukko pessää painamalla auki. Se sedanin lukko toiminto taitaa olla vähän eri toiminen ko tuo viisto perän!
Itelläni on sedani ja ovet aukes vaan apparin puolelta, mutta meni kyllä lukkoon molemmilta puolilta.
Noiden ovien lukkojen kanssa ropatessa (lue: ne purkaessani) huomasin, että siellä lukkopesässä pääsee sellainen pieni palautinjousi väärään asentoon, jolloin ovia ei saa avaimella auki, mutta ne menee lukkoon.
En oo avannut takaluukun lukkopesää, mutta oletan, että sen rakenne voi olla samanlainen ovien lukkopesien kanssa.
2.0 dohc sierra -92
samiharju
lukko kuluu ajan kanssa ja sinne pääsee likaa jolloin se lakkaa toimimasta. se, miksi kiinni päin toimii selittyy sillä, että minkä tahansa "6-kulma-avaimella" varustetun fordin lukot menevät kiinni millä tahansa saman näköisellä avaimella, mutta avautuvat vain oikealla, jos silläkään vanhana. ja jos lukkopesä on kulumisen/lian vuoksi toimintakyvytön luulee se kai avainta vieraaksi XD
affu
samiharju kirjoitti:lukko kuluu ajan kanssa ja sinne pääsee likaa jolloin se lakkaa toimimasta. se, miksi kiinni päin toimii selittyy sillä, että minkä tahansa "6-kulma-avaimella" varustetun fordin lukot menevät kiinni millä tahansa saman näköisellä avaimella, mutta avautuvat vain oikealla, jos silläkään vanhana. ja jos lukkopesä on kulumisen/lian vuoksi toimintakyvytön luulee se kai avainta vieraaksi XD
Lika ja kuluminen toki haittaavat, mutta ainakaan ovien lukossa ei uudemmassa lukkopesämallissa ole haitoille erityisiä jousia.
Uudemman Sierran ovien lukkopesissä haitat ovat vain toistensa päälle kasattu läjä kiekkoja.
Itse asiassa ainoa jousi koko lukossa on aiemmin mainitsemani jousi, joka pääsi hyppäämään paikoiltaan. Irrotessaan paikoiltaan jousi siirtyi väliin jossa se esti lukkopesän kiertämisen avaussuuntaan.
Ongelma ei omassa autossani ollut kiinni kulumisesta tai haittojen huonosta kunnosta.
Purin koko lukon ja aion tehdä saman apparin puolen lukkopesälle. Sitä varten lainaan sitten kameran, niin saadaan hieman kuvamatskua näiden ilmeisen epätarkkojen kuvausten tueksi :D:D
2.0 dohc sierra -92
samiharju
hyvä kuvadokumentointi on jees! XD
