escortin puhallin, pyyhkijät ja takavinkkari vikana
ale23
Nyt se pelätty sähkövika on sitten iskeny, eli 96vm farkku special kyseessä, 1,6 zetec...Eli mikäköhän ois, takapyyhin toimii omia aikojaan jolloin puhallin sammuu sekä etupyyhkimet sammuu, kun takapyyhin taas lopettaa niin nuo muut pelaavat vähänaikaa. Nyt kävi kuitenkin niin että takapyyhin vaan pyörii ja pyörii eikä sammu sen kytkimestä ja nuo muut ei pelaa enää,takapyyhin pyörii vaikka viiksi ei ole edes käännettynä toiminta asentoon, takapyyhkimen pyörintä lopppuu kun irrotin puhaltimen sulakkeen. Aika mahoton yhtälö alkaa olla tässä. niin ja vaikka otin takapyyhkimen moottorista piuhan irti ettei pyörisi niin silti ei toimi puhallin ja etuvinkkarit?Mikä vikana, voisko olla siinä escortin huonossa sulakerasiassa kenties vai jossain muussa.
turboruuvi
Re: escortin puhallin, pyyhkijät ja takavinkkari vikana
Ei tietoa, mutta kannattaisi varmaan sähkökuvista tirkistellä.
Vahva epäilys kohdistuu johonkin releeseen ja/tai eristyksensä menettäneisiin johtoihin.
Puhaltimen sulake voisi olla hyvä lähtökohta - missä voisi käydä niin, että sähöt menevät
mieluummin takapyyhkijälle, kuin puhaltimeen. Arvelisin, että vika tekee rinnankytkennän
mm. puhaltimen ja takapyyhkijän kautta.
Tällaisesta itse lähtisin "soittamaan" piuhoja puhaltimen sulakkeelta takapyyhkijälle.
Kyllä nyt kuullostaa ihan perinteiseltä sulakerasiavialta.
- BlackEscort
Ääni sulakerasialle
