-97 Mondeon airbag valon paikka.
Missäkohtaa se valon paikka on -97:ssa, kun ei pala missään vaiheessa airbag valoo kojetaulussa ?
Mites se on katsastuksessa, eikös sen pidä palaa tietynaikaa kun virrat laittaa päälle, ainakin Opelissa oli muistaakseni näin....
Mites jos vaihtaa sellaisen ratin jossa ei ole airbagiä, niin miten valon täytyy silloin toimia katsastuksessa, tai tarviiko sen palaa lainkaan jos ratti on vaihdettu eikä siinä ole bägiä enää .......
- MondeoV6-98
Re: -97 Mondeon airbag valon paikka.
Valo on lämpömittarin alapuolella vasemman puolimainen valo, ja kyllä sen tarvis virrat päällä palaa hetken... Ainakin siä leimalla, muuten nii väliks
Älä ajattele tommosia! ei onnistu!Mites jos vaihtaa sellaisen ratin jossa ei ole airbagiä, niin miten valon täytyy silloin toimia katsastuksessa, tai tarviiko sen palaa lainkaan jos ratti on vaihdettu eikä siinä ole bägiä enää .......
Ford Escort -97 1.8i 16V GT (kakkos-auto)
Ford Mondeo -02 2.0 TDdi Trend (EX)
Ford Escort -98 1.8i 16V GT (EX)
Ford Mondeo -98 2.5i V6 Ghia (EX)
Kiitos tiedosta, oliskohan siellä käynyt joku irrottaa polttimon jos on ollut jotain häikkää tuon suhteen ?
Onko miten vaikee päästä sinne käsiks, lähteekö mittaristo hyvin irti vai miten kannattaa toi polttimo tilanne katsoa.
Näkishän sen vikakoodin luvullakin, että jos on probleemaa airbagin suhteen.
Onko Lappeenranta-Kouvola lähistöllä vikakoodin luku mahdollisuutta kenelläkään, enkä tarkoita turhan kalliita liikkeitä ?
- MondeoV6-98
Kato ja vaihda ny se polttimo eka, vikakoodien luku maksaa noin 40-50e korjaamoilla. Ainakin tampere-kangasala akselilla
ratin saat vaihtaa bäkittömään jos kyseistä mallia on valmistettu ilman bäkkiä... mut eii oo.
laita sinne eka se polttimo, se vilkuttaa vikakoodia jos on jotain vikaa. esim neljä vilkahdusta tarkoittaa turvavyön kiristintä eli yleisin vika - tarkista johtoliittimet etuistuinten alla..
valon tulee syttyä ja sammua kun kääntää virrat päälle. jos se sammuu vasta lataus/öp-valon kanssa samaan aikaan niin ei hyvä... 8)
ja kuten jo edellä, bagin saa poistaa valmistajan ohjeen mukaisesti jos rinnakkaismallia on ilman - ja Mondeoissa on kaikissa joten älä tee kärpäsestä härkästä vaan etsi ja korjaa vika...
Täytyykö toi mittaristo ottaa syliin, vai pääseekö polttomoihin käsiks jostain ilman suurempaa purkamista ?
Mitä kaikkee täytyy ottaa huomioon kun alkaa tuohon polttimon vaihto juttuun, työkalut ym ym ?
Ei oikein oo noi näppärät jutut omaa lajia.
Mites sait AIR BAC valon korjattua??? Itellä sama vika -95 mondeossa, syksyllä alko reistaan ja en enää katastuksessa muistanu koko valoa. Siis valo ei toimi ollenkaan ja mittaristo ja poltin ehjät. No niin tänä päivänä oli yllättäen merkkivalossa eloa ehkä n.6-8 starttia aivan normaalisti sit taas pimeni???
