Rengas pilalla.
Rengas pilalla.
Noni tulipa tuossa vaihdeltua talvinakit alle.
Takana oli pari kesää ajetut kesärenkaat aluvanteilla goodyear 195/50/15".
Toinen oli kulunut sisäreunalta sileäksi, joka varmaankin johtuu jostain kulmista.
Toinen oli mystisesti aivan uuden näköinen pintaakin varmaan 5mm, PAITSI löytyy noin 10cm pätkä josta kumi on kulunut ihan loppu. Aivan kuin autolla olisi ajettu käsijarrupohjassa, mutta eskortista ei nyt niin paljon tehoja löydy että se jaksaisi edes vetää moisen matkan, toisekseen käsijarrukaan ei pidä.
Molemmat on ostettu samaan aikaan.
Tarkemmin tutkailtua huomasin että sen kulumakohdan vastapuolella on aimo kasa painoja.
Olisiko niillä jotain osuutta asiaan? Kuluma kohdallakin on muutamia painoja.
//))==Ford Escort 1.8D -96
Re: Rengas pilalla.
ei noilla painojen kohdilla ole merkitystä..
Jos takarengas on kulunut sisäreunasta, niin sanoisin että camber -kulma poskellaan, mutta tuohon 10cm kuluneeseen pätkään en kyllä keksi järkevää selitystä.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Re: Rengas pilalla.
Rengassetä myös sanoi että vanne on melekosen kiero. Oiskohan sillä merkitystä? Rengas tosiaan näyttää siltä että vain se 10cm pätkä on koskenut tiehen
kuinka monta kesää yleensä rengas kestää? 3? ajoa tulee varmaan 10-15tkm per kesä.
Re: Rengas pilalla.
Kulmien mittaus ja säätö ensin. Suosittelen kys. renkaan vaihtoa uuteen mikäli pinnan syvyydessä on suuri ero. Kuluuhan se tietty tasaiseksi ajan myötä, ja pito paranee, mutta se voi kestää. 3-4 kesää on aika normaalia.Perttirlz kirjoitti:Rengassetä myös sanoi että vanne on melekosen kiero. Oiskohan sillä merkitystä? Rengas tosiaan näyttää siltä että vain se 10cm pätkä on koskenut tiehen![]()
Re: Rengas pilalla.
Hmm.. Ei tuolla kyllä uskalla enään ajaa eroa on n 5 milliä,ja luulen kyllä että kumi puhkeaa ennen kuin kuluu muualta tasaisemmaksi.tlundkvi kirjoitti:
Eihän nyt kulmat voi mitenkään vaikuttaa kulumiseen noin että se vain kuluttaa noin lyhyeltä matkaa vai voiko? Sen ymmärtää jos se koko reunan syö tai muuten koko renkaan matkalta.
Re: Rengas pilalla.
Tuo vanteen kierous tekee sen et on kulunnut vain jostain kohtalta ja muuten tasaisesti.Perttirlz kirjoitti:Rengassetä myös sanoi että vanne on melekosen kiero. Oiskohan sillä merkitystä? Rengas tosiaan näyttää siltä että vain se 10cm pätkä on koskenut tiehen![]()
Focus TDci -02 & Punainen paholainen orion 1.6 -90
Re: Rengas pilalla.
Onko muuta alustahommaa tehty autossa kys. akselilla? Ja onko laakerit ja pyörännapa 100% kunnossa?
Re: Rengas pilalla.
tlundkvi kirjoitti:Onko muuta alustahommaa tehty autossa kys. akselilla? Ja onko laakerit ja pyörännapa 100% kunnossa?
Ei ole kyseiseen renkaan paikkaan muuta tehty. Kyseessähän oli sitten oikea takarengas.
Laakerit vaihdettiin siihen pari vuotta sitten, muuten ei ole kuin jarruja rassailtu.
Pyörännavasta en osaa sanoa kun en tiedä mikä se on
Epäily kyllä itselläni kohdistuu tuohon vanteeseen, ajossa myös tuntui että se jumputtaa.
Isäntä epäili että renkaassa olisi patti
Noh pitänee ensi kesä ajaa sitten vanhoilla talvinakeilla niin säästyy rahaa...
