Transit -03 jarrulevyt
humppis
Viesti Kirjoittaja humppis »
Nyt on menny sormi pahasti suuhun. Eli pitäis saada ransitista etulevyt vaihdettua. Kaikki löydetyt pultit vedin auki ja vasaraakin annoin, mutta napa levyn edestä ei suostunu lähtemään. Tietäiskö kukaan tarvitaanko erikoistyökaluja tai jotain piilossa olevia lukituspultteja?
Billie
Re: Transit -03 jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja Billie »
Nii onko siinä ihan perinteiset jarrulevyt ja pyörän napa vai mikä siinä niin ihmeellistä on? Joskushan niissä on semmoset olemattoman ohkaset pienet pelliprikat jotka pitää levyn kiinni napaa vasten. Jos se oikee kunnolla ruostees on niin lekaa vaa.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
pyörän laakeri on irrotettava olkaakselista tarvitsee pitkän t50 torx avaimen että saa navan reijistä löysättyä torx pultit irti...laakeri on melko lujassa vaikka pyltit löysää joutuu kiilaamalla ottamaan irti...!
humppis
Jep, ne torxipultit irrotin. Eli sitte vielä laakeri pois. Ja voimalla saa ottaa ettei muita kiinnityksiä enää ole. Kiitoksia avuista.
