MK1 Mondeoon uutta konetta.
Auto ois tuommonen 1.8 farkkun monni ja koneen oisin tässä vaihtamassa jossain välissä isompaan eli ajatuksena ois tuo 2.0 laittaa hieman kutiteltuna tai sitten suoraan tuo turatekki V6 että onko nuitten laitto minkä lainen savotta. Turatekkiin nyt varmaan saa vaihtaa jarrut ja jonkuverran alustan osia, onkohan korin jäykistys hitsaus tarpeellinen, eihän se kyllä huonokaan idea oo. Eli jos saan pyytää nii nevvoja tuohon koneen vaihtoon ja 2.0 koneen viritykseen..
Viimeksi muokannut Antti5, 06 Tammi 2010 20:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MK1 Mondeo
www.magicpeople.biz
www.magicpeople.biz
Re: MK1 Mondeoon utta konetta.
Et pysty 2 litrasta paljo virittelemään kun mondeo on vähäpäästöinen eli joudut mittauttamaan päästöt valtion laitoksessa, maksaa reilun tonnin ei väliä meneekö läpi vai ei
Pieneksi lohdutukseksi että toisesta kerrasta saat vähän alennusta..
Jos kunnolla haluat tehon lisäystä niin 2.5 V6 tai sit joudut tyytymään 2 litrasen reiluun 130:een heppaan. Varmasti helpoimmalla pääset tuon 2.0 koneen kanssa, tai sit jos jostain löydät edullisesti kokonaisen (esim. kolari) auton missä on tuo kutonen nii vaihtelet siitä kaikki osat mitä tarttee..
toisaalta, pientä virittämistä (nokat, kannen tekeminen, isompi kaasuläppä, isompi katti, moottorinohjaus jne) on hankala todeta, katin vaihto isompaan selittynee aina sillä että vanha meni paskaks ja tollanen käveli vastaan jos joku kitisee. esim. peltisarjan tms laitto kyllä huomataan aina.. kai siitä 2-litraisesta saa vakion näköisenä +25hp lisää..
Miten on tämän 1.8 koneen kans että onko vaikutusta/ mahdollista laittaa 2litrasen nokat ja kaasuläppä?
MK1 Mondeo
www.magicpeople.biz
www.magicpeople.biz
On yleisesti käytetty budjettiviritys, on mahdollista, on vaikutusta.
Varmasti löytyy tältäkin foorumilta aika monta keskustelua aiheesta.
Hyvä tietää nii voi alakaa osia etiskeleen. Yritinki tuossa katella nuita mut en jaksanu alakaa kaikkia lukeen nii aattelin sit kysästä ku jossain en muista missä nii oli et sillai sais vähän piristettyä 1.8
MK1 Mondeo
www.magicpeople.biz
www.magicpeople.biz
Mää tietäisin V6 moottorin ja vielä ST200 eli se 200hv. Oon kyseistä kolariautoa meinannu ostaa pelkästään sisustan takia, kun en moottoria taida viitsiä alkaa vaihtaan. Mutten ole sit viitsiny, kun jäis sitä ylimääräistä osaa niin paljon. 1800€ ois koko paska, kori ja moottori, kaikki. Ja noista V6 pyydetään pelkästään moottorista noita hintoja.
Ford MondeoX 2.0i 145hv -06 "Taunus turneri"
EX:Ford Mondeo 1.8i Delta -96 RS look
Magic People Tuodaan tuunaaminen tutuksi
Ois kyllä hyvä ku ois vaan se 1800€ ylimäärästä nii voisin ostaa. Itelläki pitäslaittaa nuo penkit uusiksi tuohon autoon ku nuo ei mitenkää nätit oo nuo normi penki
MK1 Mondeo
www.magicpeople.biz
www.magicpeople.biz
Re: MK1 Mondeoon uutta konetta.
Nyt oisi yksi V6 myynnissä 500€
Meinasinkin muutes tosta ST200, että jos sää ostaisit moottori puolen ja jarrut yms. niin mää sitten lopun romun eli sisustan käytännössä ja loput paaliin sitten.
