Mondeon keskuslukitusvika 1.8 Ghia. Vm 2002.
Orientti
Viesti Kirjoittaja Orientti »
Mondeon oikeanpuoleisen (hanttimiehen puoli) etuoven lukitus on risannut silloin tällöin.
Muut ovet ja lukitukset toimivat kyllä normaalisti.
Nyt oven lukko on jumissa, niin ettei aukea sisäpuoleltakaan kahvasta.
Olen resetoinut sähkötoimisen avaimen ja tehnyt kaikki mahdolliset osaamani konstit, mutta ovi ei aukea usean päivän kuluttuakaan.
Se on ainakin kerran ollut jumissa muutamia päiviä, mutta lähtenyt sitten omia aikojaan toimimaan.
Oven verhoiluakaan ei pysty purkamaan kun ovea ei saa auki.
Olisin kiitollinen neuvosta jolla saisin oven auki.
Mondeo 1.8 Ghia. Vm 2002.
Orientti
Re: Mondeon keskuslukitusvika 1.8 Ghia. Vm 2002.
Väliaikatietoa hanttim. puol. ovesta.
Perjantai iltana 9.10.09. oli kulunut yli viikko niin ettei ovi auennut millään konstilla.
Kun käväisin tavarasäilössä ja laitoin takaluukun kiinni, niin jumissa ollut etusivuovi aukesi.
Syytä tähän en tiedä. Tämän oven lukitus ei edelleenkään toimi sähköisesti, mutta on kuitenkin auennut kahvasta ulkoa ja sisäpuolelta ja myös manuaalinen lukitus on toiminut.
Nyt olen lukinnut ja aukaissut muut ovet avainta kiertämällä. Kauko painantaa en ole siis käyttänyt. En kylläkään tiedä onko tällä ominaisuudella jotain merkitystä oven lukituksen mahdolliseen jumittumiseen.
Haluaisinkin tietää voiko keskuslukituksen poistaa käytöstä helposti, niin että käyttäisi jokaista ovea niin kuin keskuslukitusta ei olisikaan?
En haluaisi maksaa kalliita vianetsintä ja korjauslaskuja jos ovet saisi kytkettyä sähköisestä toiminnoista irti.
MondeoV6-98
Viesti Kirjoittaja MondeoV6-98 »
Orientti kirjoitti:Haluaisinkin tietää voiko keskuslukituksen poistaa käytöstä helposti, niin että käyttäisi jokaista ovea niin kuin keskuslukitusta ei olisikaan?
Ota keskarin sulake veks, sillähän se lakkaa toimimasta...
Ford Escort -97 1.8i 16V GT (kakkos-auto)
Ford Mondeo -02 2.0 TDdi Trend (EX)
Ford Escort -98 1.8i 16V GT (EX)
Ford Mondeo -98 2.5i V6 Ghia (EX)
Orientti
Kiitos vihjeestä.
Otin sulakkeen pois ja nyt ovien lukitukset toimivat hyvin :-)
Orientti
Kysympä vielä missä kohtaa keskuslukon boxi tässä kori/vuosimallissa on?
Miten helppoa vianetsintä muuten lienee jos merkkikorjaamonn autoni veisin?
Mitä mahtaisi maksaa?
EpiCouS
Viesti Kirjoittaja EpiCouS »
Keskuslukituksen boksi pitäisi löytyä repsikan jalkatilasta, oven reunalla.
Luultavasti on samanlailla kuin omassani vm-01.
parhaiten käsiksi pääset kun otat hanskalokeron poista alta, tai sitten kurkistelet selälläsi jalkatilassa. Ei tosin hirveän ergonominen työasento :)
Vika luultavasti on boksilta oville menevissä johdoissa. Ei siis kovinkaan vaikea homma.
Tarkistitko jo oven läpiviennin?
Orientti
Olin lopultakin viime kesänä merkkikorjaamolla etuoven lukkolaitteen korjauksessa, joka on korjauksen jälkeen toiminut moiteettomasti.
Korjauksen hinta oli kuitenkin melko suuri.
Viime aikoina kuljettajan puoleisen takaoven lukkolsite toisinaan jäänyt auki vaikka muut ovet ovat avaimella lukkiutuneet.
Toisinaan tämä ovi ei myöskään aukea avaimella, vaikka muut ovet aukeavat.
Manuaalisesti tämä lukkoon jäänyt ovi on kuitenkin aina auennut tai manuaalisesti myös lukkiutunut.
Mikä on lukituksen korjauksen kustannusarvio?
Mahtaako löytyä Raision seudulta edullista luotettavaa korjaajaa?
serverit41
Viesti Kirjoittaja serverit41 »
Minun mondeossani on vikana se että kun laitan apumiehen oven lukkoon niin sitten menee vain se ovi ja kun laittaa, kuskinovesta ja kaukosäätimestä niin ovet ei mene lukkoon vaan räpsähtää heti auki. Onko mitään mahdollisuutta saada apumiehen ovea toimimaan (kotikonsteilla) niinkuin sen kuuluukin toimia.
kuvilko
Viesti Kirjoittaja kuvilko »
serverit41 kirjoitti:Minun mondeossani on vikana se että kun laitan apumiehen oven lukkoon niin sitten menee vain se ovi ja kun laittaa, kuskinovesta ja kaukosäätimestä niin ovet ei mene lukkoon vaan räpsähtää heti auki. Onko mitään mahdollisuutta saada apumiehen ovea toimimaan (kotikonsteilla) niinkuin sen kuuluukin toimia.
Hanttarin oven läpiviennissä lie karva poikki, keskuslukitus ei lukitse sitä ovea joten muutkaan eivät lukkiudu. Manuaalisesti se kuitenkin tietty toimii.
Focuksessa oli samaa vikaa, Ranskalaisessa myös - molemmissa vikana oven haitarikumin sisältä katkennut johto jonka liitettyäni viat katosivat.
serverit41
kuvilko kirjoitti: Hanttarin oven läpiviennissä lie karva poikki, keskuslukitus ei lukitse sitä ovea joten muutkaan eivät lukkiudu. Manuaalisesti se kuitenkin tietty toimii.
Modeossani on se vika että kun laitan apukuskin oven lukkoon avaimella mutta se ei anna käskyä muille oville, ennen kuin avainta liikutta vähän aikaa lukkon auki lukkoon auki jne. Mutta kuskin ovesta kun kääntää niin kaikki ovet menee lukkoon mutta pompaa samantien auki, samoin käy kun koitan kaukosäätimestä lukita ovet.
Tekee kun tuol joku jo sano sulakkeet irti niin toimii!
serverit41
Juu, ei toimi kokeiltu on ottaa keskarin sulake pois mutta eipä auta mitään keskuslukko toimii vaan. Autokin on Ford Mondeo vm. 1998 niin ei oikein onnistus vaikka kuinka ottas sulakkeen irti, mitähän maksaisi jos veisi sen Ford-liikkeeseen korjattavaksi. Missähän muuten sijaitsee Mondeon keskuslukon boxi niin voisi katsoa olisiko sieltä liitos huonosti, kerran kun avoin apukuskin puoleisen oven ovenkahva muovin ja kokeilin lukita ovia kaukosäätimestä niin kyllä toimi mutta sitten lakkasi toimimasta.
Kipinä
Viesti Kirjoittaja Kipinä »
Meinasin hankkia purkuliikkeestä "uuden" boxin. Onko boksin koodi oltava juuri täsmälleen sama kuin nykyinen vai käykö eri koodeilla olevat ristiin keskenään? Onko nykyinen 1S7T-15K600-GB korvattavissa esim. 1S7T-15K600-HA ja 1S7T-15K600-GA. Ilmoitusten perusteella ainakin esim. ovien määrät täsmäävät. Entäs onko tietoa kuinka avaimen saa koodattua uuden boksin kanssa? Onnistuuko noiden ohjeiden mukaisesti http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... rogramming
