Mondeon ilmastointi puhaltaa kuumaa
Assa
Viesti Kirjoittaja Assa »
Mondeossa 2002 automaattinen ilmastointi puhaltaa ajoittain keskenkaiken kuumaa ilmaa edestä tuulilasiin, Joskus voi käydä niin että ajon aikana kaikki on hyvin lämpötila säädetty 22*c, mutta vauhdin pysähdyttyä vaikka liikennevaloihin muuttuu puhallettava ilma kuumaksi ja joskus se saattaa alkaa puhaltaa myös kesken ajon. Ilmastointi huollettiin juuri mutta toiminta jatkui edelleen.
Onkohan antureissa jokin vika vai mikä mättää? :?:
ekn1
Re: Mondeon ilmastointi puhaltaa kuumaa
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Oman -01 Mondeon automaatti-ilmastoinnin kanssa oli muutama vuosi sitten samankaltaista ongelmaa (en tosin muista puhalsiko se vain kuumaa vai vain kylmää mutta joka tapauksessa). Vika korjaantui ohjelmoimalla ilmastointi uudelleen. Tämä oli suht. helppo operaatio ja tehtiin huollossa muistaakseni odottaessa. Sen pystyisi varmasti tekemään itsekin jos saa jostain ohjeet käsiinsä.
ville70
Viesti Kirjoittaja ville70 »
Onks kellään omatoimisesta ohjelmoinnista tietoa, vai viedäänkö suoraan RS-huoltoon? Omassa kiesissä ilmastointi tuuppas niin kuumaa jaloille tänä aamuna, että oikein sattu! :D
Manuaalisesti säädettynä tuli sitä ilmaa mitä tilattiinkin, mutta auto-asennossa pukkas tosi kuumaa kabiiniin, jopa lämpöjen ollessa kaikista pienimmällä (lo).
