mondeo 1.8 td lataus ongelma
soikkeli
Viesti Kirjoittaja soikkeli »
laturi vaihdettu toimivasta autosta samoin uusittu jännitteen säädin sen joka/jossa on hiilet kiinni mutta lataus valo vaan möllöttää koe taulussa ja mitatuttuna navoista ei saa mitään eloa ei edes kierroksilla.
missä vika itse olen neuvoton onkohan autossa lataus relettä? auttakaa auto lähtenee muuten paaliin :(
Herkko
Re: mondeo 1.8 td lataus ongelma
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Herätevirta laturille voi
puuttua...?
soikkeli
kiitos tuo ei ole tullut mieleeni täytyy kokeilla irto piuhalla suoraan akusta.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Tarkasta sulakkeet (herätysvirta) :D
Mondeo1,8td
Viesti Kirjoittaja Mondeo1,8td »
Latauksen merkkivalon johto on laturilla yksi napainen ohut johto jonka päässä on lukkiutuva liitin. Jos lukitussakara menee poikki ei liitin pysy paikallaan vaan nousee pois paikaltaan tärinästä ja merkkivalo syttyy.
max69
Viesti Kirjoittaja max69 »
Jos tuo herätysvirta (liitin jos sama asia) niin lopettaako lataamisen vai palaako pelkkä valo??
Omassa 98 TD eskossa sytty tuo valo ja ei kauaa kun hyyty täysin. Eli voiko olla tuo vika vai oikeesti laturi paskana??
Mittaamalla akulta 9.58 mikä aivan liian vähän ja kierroksilla tippuu. Tuskin kuitenkaan tuo säädin koska tullee tasasesti. Jos säädin niin antais liikaa?? Vai olenko ihan hakoteillä :D
