Focuksen automaattilaatikko
koti102
Viesti Kirjoittaja koti102 »
Meillä on v.2000 Focus 1,6 Ghia warmari, automaattivaihteistolla.
Nyt menneenä kesänä siinä on aika-ajoin ilmennyt sähköisessä vaihdekepin pysäköinti asennon lukituksessa sellainen häiriö, ettei vaihdekeppi lähde pysäköinti asennosta pois normaalisti, kun virta on päällä ja jarru painettuna.
Tällöin pitää vaihdekepin lähistöllä olevasta, tulpalla peitetystä reiästä painaa jollakin pienellä, esim. meisselin kärjellä, jolloin lukitus avautuu mekaanisesti.
Kysyin sitä Fordin huoltoliikkeestä, mutta sanoivat ettei ole ennen tullut tuollaista ongelmaa vastaan, ja jos se usein tekee sen, niin se pitäisi tutkia heillä tarkemmin.
Liekö kellään muulla ollut Fordissa tuollaista ongelmaa ?
Jos on ollut niin missä kohti se vika oli ?
Missä se korjattiin ?
Paljonko tuli maksamaan ?
koti102
Re: Focuksen automaattilaatikko
Nyt näköjään on löytynyt syy tuohon ongelmaan.
Kun vaihdatin uudet öljyt vaihteistoon syksyllä, niin tuo kyseinen häiriö on hävinnyt.
Heti öljyn vaihdon jälkeen pari kolme kertaa sen vielä teki, mutta ei ainuttakaan kertaa sen jälkeen. Eli ilmeisesti öljy oli jo likaista, kun sillä oli ajettu reilu 150t tkm.
Ohjekirjahan ei määrittele ollenkaan öljynvaihtoväliä, mutta autonasenataja veljeltäni kuulin, että hyvä on joskus vaihtaa. Saman olen kuullut muualtakin.
Ja tuossa on hyvä esimerkki että kannattaa se vaihtaa.
