sähkövika escort -92
jemeli
Viesti Kirjoittaja jemeli »
kun laittaa virrat päälle ei syty yksikään varoitusvalo mutta kun käynnistää palaa latauksen merkkivalo,vaikka laturi lataa normaalisti.
ja autosta on kadonnut pitkät valot kokonaan
Missäköhän vika?
jsel
Re: sähkövika escort -92
Viesti Kirjoittaja jsel »
Virtalukon pohja ja sulakerasia. Niistä itse lähtisin liikkeelle. Tietty voihan niistä merkkivaloista olla lamput palaneet. Ja monitoimiviiksikin on ihan kulutustavaraa. Mittarilla vaan mittailemaan minne asti sähkö kulkee.
Terry
Viesti Kirjoittaja Terry »
jemeli kirjoitti:kun laittaa virrat päälle ei syty yksikään varoitusvalo mutta kun käynnistää palaa latauksen merkkivalo,vaikka laturi lataa normaalisti.
Missäköhän vika?
Mulla on aivan sama probleema ! Ootko löytänyt vastausta????
Tai latauksen merkkivalo ei syty mut tosiaan pitkiä ei saa päälle ja mikään (Öljynpaine,Latauksen,P eli jarruneste/käkkäri) valo ei syty vaan ainoastaan vihreä "valot päällä" merkkivalo sinne ylös.
Ja ajovalot eli lyhyet on päällä kun katkaisija on nolla asennossa mutta heti kun sen kääntää seuraavaan eli parkeille kaikki sammuu kuten myös ajovalot päällä asennossa.
Hommasin kyseisen -92 escortin jossa alunperin oli ongelmana toimimaton puhallin mutta tinattuani kaikki sulakerasian kylmäjuotokset se lähti toimiin. Virtalukon pohjan mittasin myös ja se on ok. Autossa oli/on muutenki aivan järkyttävä määrä ylimääräsiä johtopatentteja. Jos jostain sais tän Speden käsiini.. :D
jemeli
Irrotimme sulakeboksin ja puhistimme kaikki hapettumat kontakti sprayllä ja tarkistimme kaikki maa piuhat ja ny toimii.
