Sytytystulpat Mondeo mk3 2.0 Duratec
ekn1
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Onko kenelläkään kokemusta (toimivista) tarviketulpista mk3 Mondeo 2.0 Duratec:ssa? Alkuperäiset tulpat ovat aika arvokkaita, joten mieluusti kokeilisi jotain halvempia, jos ne vain toimisivat kunnolla.
(tästä aiheesta olikin jo vähän keskustelua toisessa ("väärässä") topicissa, mutta parempi laittaa omaksi topicikseen)
Billie
Re: Sytytystulpat Mondeo mk3 2.0 Duratec
Viesti Kirjoittaja Billie »
Uteliaisuuttani, paljonko alkuperäiset maksaa?
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Simprider
Laita suosiolla Denso Iridiumit, ei tarvi enää miettiä mitä tulppia jatkossa käyttää oli kampe mikä tahansa.
Kuga 2.0 TDCi Powershift Kuva
Kuga PHEV Kuva
Sierra2.3-16v
Mä laittaisin ne alkuperäiset kahdesta syystä: Ensinnäkin kun ne varmasti toimivat siinä autossa niinkuin pitää, jostain syystä duratecit, vallankin 1.8 on todella herkkä tarviketulpista ottamaan itseensä. Ja toinen syy on se, että vaihtoväli on kuitenkin niin tolkuttoman pitkä, että vaikka ne maksaa sen parikyt euroa /kpl, niin kun kustannukset jakaa monelle vuodelle, niin varmaan tulee halvemmaksi kuin tarviketulppa.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
ekn1
Mondeon huolto-oppaan mukaan tulppien vaihtoväli on 60tkm/3vuotta, joten eikös se ole ihan tavanomainen väli? Auto johon olen nyt tulppia vaihtamassa menee tuon VUOSIrajan mukaisesti (koska kilometrejä tulee vain 10tkm/vuosi), joten sillä kilometrit tulevat vähän kalliimmiksi.
Simprider
Iridiumit niin saat unohtaa sen 3v säännön.
UK:sta tilaa niin ei edes hinta rasita ja voin taata että kone käy nätimmin eikä todellakaan ota itseensä.
Kuga PHEV Kuva
ekn1
Päädyin sitten lopulta NGK PTR6F-13 -tulppiin. Ainakin testilenkin perusteella toimivat erinomaisesti. Ei ollenkaan hassummin kun sain ne ebay:stä kotiintoimitettuna hintaan 33e (kaikki 4 kpl). Hinta on alle puolet originaalien Motorcraftien hinnasta.
Todettakoon vielä että autossa oli originaalit Motorcraft -tulpat, joissa myös luki "NGK", ja tulpat olivat aivan identtisen näköisiä noiden PTR6F-13 -tulppien kanssa ...
Jeremias
Viesti Kirjoittaja Jeremias »
Miten on tulpat toimineet, ajattelin tilata samanlaiset?
ekn1
Edelleenkin ovat toimineet moitteetta, joten voin suositella.
Jeremias
Jep, laitetaan tilaukseen. Auto on kyllä 1.8.
Suositellaanko Duratecin tulppien vaihdossa myös johtojen vaihtamista samalla kuten on Zetec-moottorin kanssa?
ekn1
Itse en vaihtanut tulpanjohtoja eikä sitä korjausoppaassakaan suositella. Olen vaihtanut Zeteciinkin tulpat ilman tulpanjohtojen uusimista, ja hyvin on toiminut sekin (käy hienosti ja päästötesteissä tulee aina nollat tauluun (CO2:a lukuunottamatta) :wink: ). Tuskinpa niitä tulpanjohtoja kannattaa vaihtaa jos ei mitään ongelmia ole havaittavissa.
Tapukka
Viesti Kirjoittaja Tapukka »
Paskaa saa ilmaiseksikin mutta tässä tapauksessa siitä on jopa maksettu. Muutama koneremppa tullut tehtyä kun ei-originelli tulppa on tehnyt tuhojaan. Kannattipa säästää pari kymppiä.
Jeremias
Muutama koneremppa vääränmerkkisten tulppien takia; nyt sitten faktaa kehiin...
faktat ois kiva tietää en usko että tulpat koneen vois särkeä ainakaan samaan autoon tarkoitetut..?
ekn1
Tässä olisi vähän faktaa pöytään:
http://www.ngk.de/index.php?id=659&pd=6 ... o+%C2%B401
Tapukka kirjoitti:ulostetta saa ilmaiseksikin mutta tässä tapauksessa siitä on jopa maksettu.
Jos näin on niin marmoritiskiltä olisin saanut sitä samaa schaibaa (NGK-merkkistä) vielä ebaytakin kovempaan hintaan. Kyllä näköjään kannattaa pa**ankin hankinta kilpailuttaa :wink:
Jeremias
Tulpat saapuivat ja asennus on suoritettu. Toimii hienosti. Hintaa tuli Laser Platinum tulpille posituskuluineen noin 36 euroa. Ei paha verrattuna täkäläisiin hintoihin.
ekn1
Nyt on kaksi kuukautta takana NGK PTR6F-13 -tulpilla ja edelleen ovat toimineet moitteetta. Lisäksi auto kävi tänään katsastuksessa ja päästötestissä tuli niinikään hyvät lukemat. Polttoprosessi on siis kunnossa, joten kaiketi uudet tulpat toimivat juuri niinkuin pitääkin.
Ajattelin kertoa oman kokemukseni kyseisistä tarviketulpista, koska oletettavasti moni muukin olisi halukas kokeilemaan halvempaa vaihtoehtoa FoMoCo:n tulpille, ja toisaalta tälläkin foorumilla on paljon ollut juttua, että Duratecciin ei pitäisi laittaa muita kuin originaalitulppia. Todettakoon vielä, että "kilpailutukseni" perusteella kyseiset NGK:n tarviketulpat ovat Suomesta ostettuna jopa aika lähelle samoissa hinnoissa kuin originaalit Motorcraftit, joten niitäkään ei kannata ostaa mistä tahansa.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
ekn1 kirjoitti:Päädyin sitten lopulta NGK PTR6F-13 -tulppiin.
ekn1 kirjoitti:Todettakoon vielä, että "kilpailutukseni" perusteella kyseiset NGK:n tarviketulpat
Hei kamoon :roll:
Salmari
Viesti Kirjoittaja Salmari »
Tilasin myös nuo NGK:n tulpat Briteistä. Viikossa tulivat postilaatikkoon ja hintaa tuli "huimat" 32 eskoa kuljetuksineen. Ei paha.
Niin ja kyseessähän on platina tulpat. Pitäisi ainakin minun tietojeni mukaan olla vielä asteen paremmat kuin iridium tulpat (jos tulppamerkillä ei vaikutusta)... Mutta noiden tulppien toimivuus selviää kunhan niillä on hetken aikaa päästellyt.
Sen verran voin sanoa, että Boschin perustulpat olisi saanut Motonetissä noin 13 eurolla/kpl (halvimmat mitä löytyi). Ja nämä eivät ainakaan "ford-miesten" mukaan paskan häävejä ole. Niin ja Automaa kertoi, että alkuperäistulpat saa heiltä 24,50€/kpl. Briteistä voi tilata myös alkuperäisosia ja muistaakseni hinta alkuperäistulpille oli Suomeen raijattuna alle 50€/4 kpl. Jokainen vetäköön tästä omat johtopäätöksensä.
Fiestalla
Mikä sen hinnan sitten niin alas painaa?
Voisivatko olla kenties kiinalaisia piraattitulppia?
:shock:
Sierra2.3-16v
Briteistä tilailin itse tulppia viimeksi, ihan ford dealeriltä, 28 puntaa/setti( :!: ), ja edelleen siis orkkistulppaa itse käytän, vaikka se onkin NGK:n tekemä, kuten edellä on jo tullut ilmi. Edellisillä oli päästetty 74tkm, eikä vika ollut edes niissä, puola perinteisesti halki.. Eli niillä voi hyvinkin päästellä yli sen 60tkm..
4 settiä kun tilasin ja loput meni kavereitten mondeoihin, niin eipä montaa euroa jäänyt omille tulpille/kpl :wink:
Ebay vaan auki ja sopivat hakusanat, niin pystyy pitämään auton orkkisosissa tarvikkeitten hinnalla. Saahan tuolta ebaystä myös huoltosettejä, joissa kaikki suodattimet, tulpat jne paljon halvemmalla kuin tarvikkeena paikallisesta, tai esim. sytytyspuolaa n. puoleen hintaan yms.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
010981
Viesti Kirjoittaja 010981 »
Kohta olis tulppien vaihto ajankohtainen -01 mondeoon. Tarkoitus olisi laittaa alkuperäiset motorcraftit. Voisitko Sierra2.3-16v laittaa osoitteen, josta itse tilasit tulpat? Samalla olis tarkoitus tilata muutakin alkuperäistä osaa tarpeen mukaan. Kyllähän noita myyjiä esim. ebaysta löytää, mutta jotenkin olis varmempaa tilata jostain liikkeestä.
mondeo 2.5v6 stw -01
transit connect 1.8tdci -03
Sierra2.3-16v
-ebaysta sellainen kuin Paynes parts, ihan ford dealer.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
010981
ok, kiitos tiedosta!
Jonttula
Viesti Kirjoittaja Jonttula »
Terve. Laitteletko tähän vaikka linkkiä myyjän sivuille ebay:ssa. En millään löydä kyseistä myyjää. Löysin kohtuuhintaan englannin ebaysta koko huolto setin, jossa siis kaikki suodattimet ja tulpat. Siinä tulpat olivat: NGK Laser Platinum Spark Plugs x 4. Ovatko nuo alkuperäiset.. ei varmaankaan?
