Escort 1.4i -97 savutus seisonnan jälkeen?
Pete6ug
Viesti Kirjoittaja Pete6ug »
Vaarilla on käytössä -97 escortti jolla ajetaan melko vähän ja se seisoo tallissa välillä pitkiäkin aikoja. Kun auton käynnistää se päästää tosi pahat siniset savut, hetken jälkeen toimii normaalisti.
Katsastuksessa menee päästöistä ok läpi ja juuri äskettäin on vaihdettu yläpään tiivistesarja, eli venttiilivarren tiivisteet on pois suljettu.
Jumissa olevat männän renkaat ei myöskään kuulosta kovin realistiselta vaihtoehdolt, koska ei kai öljy seisoessa valu ylöspäin?
Voisiko vika olla jossain huohotuspuolella tai vastaava? Löytyisikö keneltäkään vinkkejä ongelmaan?
Pete
Pete6ug
Re: Escort 1.4i -97 savutus seisonnan jälkeen?
Harmi, ei taida löytyä vinkkiä ongelmaan?
Meca
Viesti Kirjoittaja Meca »
Tuo on niin oudon tuntuinen vika, että ei tule mitään mahdollista syytä mieleen.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
En keksi muuta kuin että ne uudet venttiilinvarrentiivisteet ovat sitä kauluksetonta mallia, mitkä irtoilevat helpommin paikoiltaan ja sieltä nyt joku taas fuskaa. Kauluksellisten tiivisteiden kaulus taas jätetään venttiilinjousen alle "jumiin", joten tiiviste ei pääse irtoamaan paikoiltaan. Toivottavasti ei tullut pahasti puhuttua omiaan, siitä on varmaan 5 vuotta kun silloiseen autooni tiivisteet vaihdoin.
Mach-E AWD -22
KARVANAAMA
Viesti Kirjoittaja KARVANAAMA »
Ylläoleva vastaus voisi olla ainoa vika mikä voi olla...
Tällä hetkellä ollut 9 Fordia...
MONTAKO TAIVASPAIKKAA MULLA ON ?
