mondeo abs
riskuu
mondeo abs
Viesti Kirjoittaja riskuu »
Morjens tietäjät. Alkoi vm 97 mondeosta muutama viikko sitten palaa abs valo ja käytin sitä huollossa jossa ottivat vikakoodit. Ilmoittaa että ABS pumppu olisi sökönä. Kysäisin sitten ko. mokkulan hintaa ja leuka meinas tipahtaa ku kustantaa n. 1600 €.
Täten kysyisin pystyykö ko. vehettä korjaamaan/löytyykö jostain korjattuja/käytettyjä osia. Sen verran tutkin, että varaosahaku.fi palvelun kautta ei löytynyt juuri oikeaa osaa. Ilmeisesti autossani on joku "välimallin" osa, joita ei hirveästi ole liikenteessä...
Monteonisti
Ennen kuin hätäännyt ostaan niin tarkista ja putsaa anturit, vastalevyt ja johtoliitokset. Joskus temppuilee myös jarrupalat, mutta silloin kyllä yleensä vilkuttelee jarrun häiriövaloa! 8)
Monteonisti
Onhan se tuo uus ehkä "toimivampi", mutta vanhemman pystyy itse korjaan, revi siitä sitten huumoria? :D
riskuu
juu, selvittelin asiaa ja kattelin konepellin alle ja tälläinen mokkula siellä lymyili:
http://www.bba-reman.com/images/mondeo2.gif
(Bendix Mecatronic III ('96-'97) with traction control)
Joutunee varmaan hieman purkamaan, jotta saa osanumeron jonka avulla voi sitten metsästää juuri oikean osan.
kuvat linkkeinä -ylläpito-
Monteonisti
Tuo taitaa olla uudempaa mallia oleva Mecatronic, sitä ei voi itse korjata, tietääkseni? Vanhemmissa vikana yleensä paineenrajoitinventtiilit jotka pystyi uusiin. Uudemassa ne on sisällä ja vanhemmissa ulkopuolella. Ehkä pystyy korjaan uudemmankin jos onnistuu tuon "hässäkän" ehjänä purkaan? :shock:
riskuu
nyt tuli viimeinen hintatieto ford liikkeestä 2817 erkkiä, eli käytännössä n. puolet auton jm. arvosta!
t65
Viesti Kirjoittaja t65 »
Omassa monteossa oli sama vika kun sen ostin paitsi että varoitusvalo ei palanut, käytetty sattui löytymään osamyynti AF:stä. Itse huomasin että helpoin tapa löytää tuo osa oli lähettää sähköpostilla osakysely kuvan kanssa purkaamoille. Tuo kaipaamasi pumppu on vielä helppo löytää, omassani malli on tämä jota oli ainakin sillä hetkellä hel**tin vaikea löytää koska silloin joka paikassa oli vain tuota kaipaamasi mallia :D
Maksoi muuten vain 320€ + asennus.
Monteonisti
Tuo "pihassa käynyt" näyttäisi olevan vanhempaa mallia jonka ehkä pystyy korjaan! 8)
t65
Aijaa, no ei voi mittään. Toivottavasti joistain löytyy oikeanlainen pumppu sopuhintaan.
riskuu
tutkiessani kytkentäkaavioita, huomasin, että kaikkien abs mallien kytkentäkaaviot on samat, eli voisikohan tohon laittaa minkä tahansa pumpun liittimiä modaamalla?
riskuu
t65: tuo pihassasi käynyt osa muistuttaa kyllä aikalailla osaa mikä autostani löytyy. Ainosastaan päällälukeva koodi on eri.
omassa on F6RF-2C219-CA
riskuu
osa löytyi saksasta ja on jo vaihdettu... 250 erkkiä toimituskuluineen.
kiitoksia kaikille vastauksista
