99focus eberin7webasto ei lähde toimimaan
eli talvea pukkaa päälle ja pitäs auto saada pikkuhiljaa lämpeneen.. vika kuuluu tällä lailla, webasto lähtee päälle mutta menee heti johonkin vikatilaan ja tämän jälkeen ei toimi? vaihdettu kolmesti liikkeessä edellisen omistajan toimesta ja vika toistunut kuulemma aina. mistä voisin vikaa lähteä katsomaan että ei tarvisi purkaa koko autoa?? kiitos.. vastauksia kaivataa pian.
Re: 99focus eberin7webasto ei lähde toimimaan
Kannattaisko aloittaa vaikka siitä Webastosta?
käytin oman -03 focuksen tuon takia vikakoodin luvussa, mulla ilmoitti paloilmapuhaltimen toimimattomuutta ja siksi masiina on mennyt lukkoon.
ei sattuisi löytymään keltään kyseiseen masiinaan räjäytyskuvia tai jotain ohjekirjasia lappusia
autoa käytetty tosiaan kolmesti huollossa ja aina laitettu uus masiina sisälle mutta sama homma jatkuu.. nostivat kädet pystyyn ja käskettiin yrittää syytä etsiä... mielenkiintoisia merkkihuollon miehiä
Laitapa lämmittimen tarkka tyyppi, niin katsotaan.
näänkö sen tarkan tyypin siitä ohjausyksiköstä? ku ei ole ennen tarvinnu moisten laitteiden kanssa taistella=)
turboruuvi
Jos kysymys on diesel-fokkerista, se on melko varmasti Hydronic D5WZ.
Täältä löytyy: Ford_Focus_D5WZ.pdf - 1.5 Mb
[edit]
Ai niin, jos kyseessä on bensakone, voisi eber olla B5WZ.
Esparilta (USA:n Eberspächer) voisi löytyä.
[edit]
