Vika ei ole sulakerasiassa, vaihdettu ristiin toisen Escortin kanssa ja toisessa toimii kaikki ok.
Eli auto on vm -94 Escort (1,8 dohc). Ongelmana on ettei auto lähde käyntiin ja mittariston valot (ainakin öp ja lataus) jäävät palamaan himmeästi vaikka avaimet ottaa irti. Akku tyhjenee yön aikana. Auto kyllä starttaa muttei käynnisty.
Olin varma että sulakerasianpohja kiukuttelee ja vaihdoinkin saman koodisen rasian tilalle mutta sama vika, toinen escort toimii molemmilla rasioilla ok.
Mistä vikaa lähtisi etsimään?
Escort -94 mittariston valot jää palamaan
Re: Escort -94 mittariston valot jää palamaan
Itse itselleni vastaten: Akun miinus-napaan oli jäänyt kytkemättä lattaliitin jossa kaksi ruskeaa ohutta johtoa.
