Escort -97 1.6 Zetec käy kylmänä tosi huonosti.
Käynnistyy ookoo, käy n. 10 sekuntia ja sammuu. Sama toistuu pari kolme kertaa kunnes jää käymään mutta taas n. 10-20 sekunnin kuluttua meinaa sammua tai jopa sammuu ja alkaa röpöttää. Käy kuin kolmella. Sitten käynti taas tasaantuu ja taas sen jälkeen röpöttää. Eli kylmäkäynti vaeltaa nollakierroksilta johonkin lähelle tuhatta kierrosta. Kierroksia antamalla sen saa pysymään käynnissä. Muutaman minuutin jälkeen kone alkaa käydä ihan nätisti.
Ihan kuin moottori saavuttaisi jonkun raja-alueen jonka jälkeen alkaa käydä ok. Normaaliin käyntilämpöönhän se ei ole vielä kolmessa minuutissa tullut.
Lämpimänä toimii muuten hyvin paitsi kun antaa kaasua ja sen jälkeen kierrokset laskee niin tyhjäkäynti "niia" lähes nollille noin sekunniksi mutta sitten palautuu normaaliksi.
Tehot ovat ihan tallella, vetää hyvin ja käy tosi nätisti.
Mitä tehty/ei tehty:
-uudet tulpat ja piuhat
-öljyt aina Fordin omaa öljyä
-ilmanottoputkessa oleva lanka putsattu
-uusi ilmansuodin
-STP koko ruiskujärjestelmän putsausaine lorotettu tankkiin
-EGR EI ole tulpattu
Kuinka todennäköinen syyllinen on tyhjäkäyntiventtiili ( millä hitolla sen saa pois irroittamatta imusarjaa ) ja poiskytkemätön EGR.
Onko tässä autossa kylmäkäyntiä ohjattu jollakin anturilla mikä mittaisi esim. jäähdytysnesteen lämpötilaa?
Hakua olen myös käyttänyt mutta näyttää vähän siltä että oireita esitellään paljon mutta korjaavia toimenpiteitä vähemmän.
Tää kuvio Escortin kanssa alkaa pikkuhiljaa saada vaimon lämpimäksi enkä tarkoita nyt positiivisessa mielessä.
Kiitos jo etukäteen.
Escort -97 1.6 Zetec kylmäkäyntivaikeudet
Re: Escort -97 1.6 Zetec kylmäkäyntivaikeudet
Tyhjäkäyntiventtiili on nyt vaihdettu. Lämpimänä toimii nyt tosi hyvin, tyhjäkäynti ei enää niia kierroksien jälkeen.
Kylmänä tyhjäkäynti ei muuttunut mihinkään, eli edelleen röpöttää.
Löytyisköhän tähän neuvoa täältä, asiantuntevaa porukkaa kun tuntuu olevan.......
Jatketaan yksinpuhelua.....
Mistä löytyy eräs jäähdytysnesteen antureista? Noin puolikuun mallinen liitin, muistaakseni keltainen.
Siihen ei sovi näitä rautalankaklipsuilla olevia liittimiä vaan anturissa on kaksi pyöreätä tappia liitoksen sisällä.
Termarikotelon päällä oleva se ei ole, eikä myöskään termarikotelon alla edessä, se on käsittääkseni mittarille.
Tämän pitäisi olla yksi nesteen valvonta-antureista.
En vaan ole sellaista moottorista löytänyt.
Tämä ongelma tuli ratkaistua.
Hommasin Eskon tilalle -01 Mondeon.
Katsotaan mitä uusia vikoja tulee mukana.
Voin sanoo heti näin suoraan että takajarrusatulat ja käsijarru on heti ainaki yleisimmät tyyppiviat.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
Joo ja sitten ne vetarit ja luukkujen ruostuminen.
En kuitenkaan ostanut sikaa säkissä; kaikki ovet ja takaluukku ovat vaihdetut by Ford.
Vetoakselit ovat juuri vaihdetut, ohjeistus by Ford ( sikakitti + klemmarit ).
Taakse on ainakin toinen jarrusatula juurikin käsijarruvian takia uusittu.
En toki kuvitellutkaan uutta autoa ostavani, aika näyttää tuleeko ongelmia enemmän kuin Fordinomistaja kehtaa myöntää....
joo kyl se kolmoskoppane hyvä pirssi on...tulppia ei tartte kauheen usein vaihtaa ja siel on jakoketju...diselist en oo varma mikä siel on.....ja hyvä ajaa eritoten, tarkka ohjaus.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
