Sierra ei käynnisty.
kallio
Viesti Kirjoittaja kallio »
Moro, olis tollanen -91 1.6 cvh(?) sierra tossa pihalla, eikä suostu lähtemään käyntiin, ei edes lupaa.
Tulisko jollain jotain konstia mieleen? :roll:
Tarkistettu on ainakin inertia-kytkin, bensapumppu(lähtee äänestä päätellen käyntiin), sulakkeet ja jotain muutakin tais olla vielä... apuja kaivataan.
Re: Sierra ei käynnisty.
- akku tyhjä
- tulpat märät
Riittääkö starttivirta akussa, apukaapeleita toisesta käyvästä autosta avuksi..., tulppien ja tuleeko sinne kipinää tarkistus.., haiseeko bensa siellä..., tankki tyhjä...tässähän nää... 8)
kallio
tursas kirjoitti:- akku tyhjä
- tulpat märät
Startti siis toimii, mut ei vaan käynnisty. Akussa on virtaaa ja tankissa bensaa. Ilmanputsarin otin pois ja kyllä sieltä bensan hajua tuli, otin myös letkun auki mikä menee ruiskuun ja sieltäkin tuli bensaa.
Tarvii vielä kattoa tuleeko kipinä!
e: tuo on vissiin jo jonkun aikaa lähteny huonosti käymään ja tuohon kadulle se oli sammnut kesken ajon.
riesa-reising
Lainaillaas. Eli kyseessä toi 2l ohc is. Ajettu viikko sitten parkkiin kun bensa oli loppunut. tankkiin laitettiin 1.5l bensaa ja ajettiin noin kilsa kotiin parkkiin. Nyt tankkasin sinne 10L kannusta ja yritin käynnistää: noin viisi kertaa lähti käyntiin ja sammui samantein ja sen jälkeen ei ole luvannutkaan. Huomasin että bensapumppu ei pidä surinaa ollenkaan. Eli voiko pumppu sanoa itsensä irti jos se jää kuivaksi/imaisee vettä/paskaa ja jää seisomaan? Olis kiire keksii vika kun pitäs puolentoista tunnin päästä olla pomon kaa juttusilla :)
