scorpio
Re: scorpio
Moi,
minkälainen Scorpio sulla on mielessä? Semmoinen vanha vai "mulkosilmä" ?
ja 12 venttiilinen (vain) ~150hp vai tehokkaampi cosworthi eli 2.9 24V ?
Itselläni on kokemusta vanhasta scorpiosta ja myös uudemman mallisesta, vikoja tai puutteita jos pitäisi mainita, niin ruoste nyt ensimmäisenä tulee mieleen. Eli hitsattavaa voi tulla vastaan jos ei ole riittävästi ruostesuojattu. Riippuen toki mitä vuosimallia olet ostamassa, ja miten sitä on pidetty/korjailtu jo. Ja jos on automaatti ja ei ole lukkoperää tai luistonestoa+winter modea kuten mulkosilmässä ja sen askissa, niin talvella voi tulla yllätyksenä se, että jäisellä kelillä tuo auto ei todella lähde juuri ollenkaan liikennevaloista yms risteyksistä liikkeelle. Etupainoinen painava jööti ja yksi pyörä epätoivoisesti yrittää potkia vauhtia. Pitoa ei vain löydy...
Mukavia autoja kyllä muuten, ja varaosia nyt ainakin vielä löytyy kohtuullisesti. Vanhempaan Scorpioon käy moni Sierran osa ja uudempaan Scorpioon riippuen tapauksesta käy joitain Mondeon osia (jarruosia, puslia).
Poimisin tankkaus.comista muutaman 2.9 koneisen scorpioiden kulutustiedot tähän:
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Re: scorpio
Ääni mulkosilmäcossulle. Kaikkea 10-15l/100km välillä, tai kuten tyttäreni sanoo: "Isän risteilijä rakastaa bensaa". Mutta omilla kilometreillä se ei häiritse. Maantieajossa kuormitettuna pääsee 9l/100km lukemiin. Varustetaso yleensä erinomainen: nahat, automaatti-ilmastointia, nopeuden mukaan säätyvä ohjtehostin, tasosäätö, himmentyvä taustapeili, lämmitettävä tuulilasi jne. Jo iän perusteella niissä menee korjauksiin jotain, omani on nyt 179tkm ajettu, mutta vaihdettavat osat ovat olleet vakio kulutustavaraa (no katteja tai nopeusanturia lukuunottamatta, ne kesti 14 vuotta).m-aa-ko kirjoitti:hei ajattelin investoida scorpion sen 2.9 v6 koneella olevan. olisiko kellään tietoa/ kokemuksia mitä vikaa/ puutteita ? mikä lie moisen keski kulutus?
Pirun mukava auto ajaa, tosin aika matalakattoinen, vaimoni pää (187cm) ottaa välillä kattoon kiinni.
Osien saatavuus näyttää mm. motonetillä heikommalta kuin mitä se todellisuudessa on, usein menee vanhan scorpparin osia kuten Tekno sanoi. Purkuosat halpoja englannista ja saksasta. Uudet myös, suoraan sopivat katit (2kpl) kustansi 220e toimitettuna, miltä se kuullostaa. Fordilta saa vielä aika hyvin osia, eikä nekään niin hirveän hintaisia ole aina.
