Elikkäs osaisko joku kertoo missä vika?
Joku vastushan sielt on varmaa paskana, mut mikä ja onko se vastus ite siinä säätökytkimessä?
Motonetissä myytävä lämmittimen vastus on varmaan tolle puhaltimelle.
Fiesta puhaltaa vain lämmintä.
Re: Fiesta puhaltaa vain lämmintä.
Autossa lämmitys pelaa vedellä eikä sähköllä joten toi vastus (joka on siis sähkötavaraa) ei oo nyt avain asiaan. Vika löytyy lämmön säätönupista, siitä lähtevästä vaijerista tai sen vaijerin toisessa päässä olevasta systeemistä.
Sundis1987
Olipas hieno vastaus kiitos vaa!
Tälle lämmönsäätö nupille ei tule vaijeria, sen verran tajusin itsekkin tarkistaa. Eli eikö säätö nuppi silloin toimi jonkulaisella muuttuvalla vastuksella?
Ainut näistä vivuista mikä toimii vaijerilla on puhalluksen suuntaus.
Eli kyseessä on vm 97 fiesta.
JGI-
Ittellä on -98 fiesta, ja oli tossa pari viikkoa sama ongelma. Yksi sulake oli palanut, jolloin kojetaulun kellossa paloi pelkästään "taustavalo", eikä kelloa itseään (siis numeroita) näkynyt lainkaan. Yksi 7,5-sulake oli palanut, en muista mistä kohtaa sulakerasiaa. Vaihtamalla sen myös puhallin alkoi toimia normaalisti. ei siis puhaltanut enää vain kuumaa. Sattumaa? -en usko.
-J
-J
