-92 Farmarisierra,vähänkaikenlaista
Pasi8D
Viesti Kirjoittaja Pasi8D »
Morjesta.Eli tuli ostettua 92 vuoden farmarisierra,2.0 efi doch. Muutama kysymys olis.
Mistä pääsee helpoiten käsiks tankinpäässä olevaan bensa-anturiin?
Sitten,tosiaan,bensamittari ei toimi ja kierroslukumittari ei toimi ja nyt ei sitten yhtäkkiä maagisesti toimi vilkut,eikä öljyvalo syty palamaan. Ja sähkölasitkaan eivät toimi,sieltä oli kaikki johdot joku vetäny poikki. Eli tämä bensamittari sekä öljyvalo nyt olis ne tärkeimmät.Mittaristo oli jo irti,siellä näytti kaikki kumminkin olevan ihan kunnossa.Vaikken nyt mikään Fordin asiantuntija olekaan,mutta omaan silmään näytti olevan ihan ok. Että vinkkejä otetaan vastaan.
Re: -92 Farmarisierra,vähänkaikenlaista
Tankki pitäis varmaan irrottaa ja laskea alas tankin päällä olevan anturin vaihtoa varten.., ensin ruuvit irti bensaluukun alta, tankki on kiinni 3-4 ruostuneella pultilla ja pannalla..., ainakin mulla ja Sierra-kirja väittää samaa ruiskudockista..., mutta onkos vika sitten anturissa, jos siellä muutakin sähkövikaa on. Mulla sinne anturiin ei mee ku kaks piuhaa, kaavion mukaan ruskee ja ruskeemusta, että jos ne sais yhteen, niin näkis pomppaako mittari, ettei tankkia tarvii turhaan irrottaa.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
ja öljyvalo sama juttu.
virrat päälle, kellosta johto irti ja mahihin. jos valo syttyy, kellossa on vika, jos valo ei syty niin aletaan etsimään vikaa muualta, esim sulakerasian pohjasta, mikä ei ole fordien vahvin kohta...
Focus 1.0 edition a6 2017
Pasi8D
Joo eli käytiin tutun ammattimiehen tykönä näyttämässä, nyt toimii KAIKKI mittariston valot...Bensamittari ei kyllä toimi. Mutta kyllä aikalailla on vika siellä tankinpäällä,koska kun mittari oli irti,niin siirsi bensaviisarin n.puoleenväliin mittaria ja kun laittoi virrat päälle,niin viisari laski takaisin sinne ihan ala asentoon.
Eli vielä ois laitettavana bensamittari ja sähkölasit. Lasien katkaisimista on entinen omistaja jonkin kumman takia katkonut kaikki piuhat ja lyönyt teipillä päät umpeen.Tiedä sitten oliko syynä joku,esim. moottorien käryäminen tai vastaava. Täytyy kyllä sanoa,oon positiivisesti yllättynyt Sierrasta,menee mukavasti ja vaihteisto toimii.Tosiaan, tämä kyseinen yksilö on automaattivaihteinen.
