Escortissa puhallin ja töötti ei toimi
jhgoos2
Viesti Kirjoittaja jhgoos2 »
Hei,
96 vuosimallin escortista hiljeni aluksi töötti ja nyt muutaman viikon päästä puhallin. Mistä kannattais lähteä liikkeelle etsimään vikaa? Onko vika tosiaa sulakerasian pohjassa vai missä?
Yst. Juzu
orkkisgt
Re: Escortissa puhallin ja töötti ei toimi
Viesti Kirjoittaja orkkisgt »
sulake rasia sieltä lähde tutkimaan. Itse just lauantaina vaihdoin kaverin escorttiin uuden rasian ja kaikki toimii. purin vanhan rasian oli tosi pahan näköinen,
jhgoos2
Sain mitattua yleismittarilla, että
- moottorille tulee 12v jännite joka nopeudelle
- sulakkeelle tulee 12v jännite
Lisaksi annoin suoraan akulta moottorille, niin se toimi.
Eli vissiinki virtarajoitteinen vika johdoissa ja liitoksissa. Liekkö just sielä sulakerasiassa?
Mitä maksaa uusi? Millainen homma rasia vaihto/irroitus on?
Miten löytää parhaiten kohdan missä liitos heikko, eikä virta kulje?
Kannattaako irroittaa rasia vai vetää itse piuhat suoraan akulta(sulake väliin) puhaltimelle ja katkasijaan?
Töötti alkoi toimimaan ainakin toistaiseksi. Vissi kosketushäiriö, ku johtoja liikuttelin vain niin rupes pelittää.
Antakaas neuvoja mitä kannattaa tehdä!!!
-Juzu
orkkisgt
91-95 sulakerasia maksaa 275e ja 95-00 sulakerasia maksaa 150e (automaa) hinnat
jhgoos2
Puhaltimelle vein uuden virtapiuhan vapaasta sulakerasia paikasta, kun en jaksanut alkaa vielä aukaisemaan sulakerasiaa. Mutta nyt näyttäs olevan myös takavalot ja mittarivalot pimeenä.
Vilkut ja sumuvalot toimii..muut pimeenä.
Millainen homma toi sulakerasian vaihto on? Kauanko kestää vaihto suunnilleen vasta-alkajalta?
Mitkä noita uusia sulakerasioita myy? Onko millainen hintahaarukka?
Kiitos!
-Juzu
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Helppo hommahan tuon rasian vaihto on, jossain oli jonkinmoiset ohjeetkin. Tosiaankin noita saa foorttin liikkeistä sekä romuttamoilta. Kannattaa vain tarkistaa jos romuttamolta haet että kyseisessä autossa on samat varusteet kuin omassa. Halvallahan tuollaisen käytetyn saa, mutta se on jokaisen oma asia ostaako käytetyn vai uuden.
orkkisgt
Ja jos semmosen käytetyn ostaa romikselta niin kurkkaa et piirilevyissä ei ole hapettumaa silloin sillä ei tee mitään. ja viel pitää katsoa omasta sulake rasiasta se numerosarja ja verrata romiksen numerosarjaan. ite en noita romiksen paskoja laittaisi kiinni kun niiden kestosta ei tiedä.
