Niin, en tiedä onko pomppiminen oikea sana, mutta kuitenkin, sellaista pientä nypytystä (mielestäni pystysuunnassa). Havaittavissa ajettaessa tasaisella tiellä tasakaasulla, ei väliä onko kytkin pohjassa vai ei. Kuopista menee aivan loistavan pehmeästi, eikä jää pomppimaan. Renkaat on uudehkot ja kulmat on säädetty juuri. Teki tätä myös vanhoilla renkailla. Lisäksi ohjaus tuntuu jotenkin palauttavan pykälämäisesti ja jäykästi (en tiedä liittyykö tähän).
Olisiko kenelläkään mitään ideaa, mitä tutkia ?
MK3 Farkku pomppii
Re: MK3 Farkku pomppii
Tukivarret, tankojen puslat, vakaajatangon linkitykset ym. voisi olla alku. Toisaalta, pätevä mekaanikko joka säätää aurauskulmia pitäisi ennen toimenpidettä kokeilla onko noissa väljyyttä (säädettävä uudestaan korjauksen jälkeen).
Mikä malli?
Mikä malli?
Auto on siis Mondeo Mk3 V6 Farmari.
Juu, itse kattelin, kun kulmia sääsi ja kävi kyllä alustan osat ensin läpi. Sanoi kyllä, että toiselle puolelle jäi vähän Camberia, mutta tätä ei pysty säätämään, ehdotti, että olisiko siellä takana ala- tai ylätukivarressa vähän väljyyttä. Sanoi kyllä, että eroa sen verran vähän, ettei väliä. Itsestäni kyllä tuntuu enemmänkin, että keula pomppisi, mutta mene ja tiedä.
Vähän lisäystä tähän tarinaan:
Vika ei ole kadonnut mihinkään (yllättäen) enkä oikein nyt tiedä, mitä tässä tutkisi.
Lisähavaintoina sellaiset, että käännyttäessä hitaassa vauhdissa kumpaan suuntaan tahansa kuuluu vasemmalta edestä vinkunaa. Lisäksi olen huomannut pientä rahinaa, kun ajaa suoraan tai kääntää vasemmalle jossain 50km/h vauhdissa, mutta kun kääntää tuolloin vasempaan ääni häviää. Tämäkin ääni kuulostaisi kuuluva vasemmalta edestä ja kuulostaa hieman samalta, kun jarrut laahaisivat ihan vähän. Tuo tosin tuskin voi olla jarruista johtuvaa, kun ei kai silloin pitäisi olla väliä mihin käännytään ?
Lisäksi vasenta vetaria heilutellessa voi huomata ulommassa nivelessä välystä pystysuunnassa sekä akelin suuntaisesti (eli vetää akselia kohti pyörää).
Kaikki apu on suuresti tervetullutta.
